Solo faltan 54.368 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Samsung, Ultra Slim, Chassis: KSCA, Voltaje +B elevado .
Hola amigos, tengo un recuerdo que saqué de tiempo, el cual estaba guardado.
Muy agradecido por el tiempo que dedican a ayudar; resulta que tengo un Tv, al cual ya le revisé la fuente, cambié opto-acople y resistencias, pero no logro comprender porque el voltaje no se restablece, pues supera lo 160 V en +B, cuando en el diagrama debe estar en 120 o 130 máximo. puse el foco en serie quitando la pista que va al fly el foco de 200 W enciende bajito y el voltaje en + B da 98V. Los voltajes fueron tomados con transistor horizontal por unos segundos y 160, por lo que puse el bombillo de 200W para ver el fallo, pero no lo encuentro.
Debo hacer notar que todos los componentes de la fuente primaria y secundaria se encuentran correctos, no conozco bien el funcionamiento de estos modelos, por lo que pienso que el voltaje elevado está causandolo un componente que va más allá del transistor horizontal, quizá el vertical, se puso dificil. Además de todo el led de snby no enciende, porque no hay voltaje. seguiré sus consejos al pie de la letra y si no se puede, lo abre intentado. muchas gracias por leer.
  • hace 3 meses
    Avatar de Mariscal850
    el modelo del tv de 21 pulgadas es KSCA AA41
  • hace 3 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, el chasis a secas es KSCA variantes del mismo, me parece no va a conseguir. 200 W esta bien para una serie, pero no para una carga fantasma, para ello debe usar una lampara de 60 Watts, solo debe concentrarse en la FUENTE y nada mas, para ello retire el TSH y vuelva a medir, revise su tester, use la masa fría. +B proporciona el diodo D811 MUR480 y si según el diagrama que yo tengo al menos debe medir 130 Voltios
  • hace 3 meses
    Avatar de neg2013
    Hay varios componentes al rededor del opto acoplador para revisar, varios diodos zener a revisar, puede renovar el IC / DZ806
  • hace 3 meses
    hola, si ya probé con lámpara de 100 W pero parapadea, luego el DZ806 ya lo reemplacé y tampoco da
Compruebe el buen estado de las resistencias divisora de tensión IC amplificador de error y optoacoplador.
  • hace 3 meses
    Avatar de Javier Chavez C
    Atento a la R821.
  • hace 3 meses
    Si, gracias. las he cambiado todas estaban mal, pero aún así no reduce el + B luego del optoacoplador también lo cambié, pero nada, es decir del comparador al opto fue lo que revisé primero, pero nada. y ese comparador debería decidir el voltaje de salida de + B, pero eso es lo que no comprendo... y lo otro que no entiendo cómo sin dar la orden de power on tengo voltaje en +B y sin tener voltaje de stand by? saludos y cualquier sugerencia a sus ordenes.
  • hace 3 meses
    Tiene que revisar minuciosamente los componentes en el circuito y realizar los cambios apropiados luego pasarse a la etapa primaria, y por último cambiar el STR
  • hace 2 meses
    revisé todos y cada uno de los componentes de la fuente previa al trafo chopper. y no hay falla. será posible que otro componente luego del chopper está causando es voltaje elevado?
  • hace 2 meses
    bueno ya lo reciclé el tv por no poder repararlo, gracias y el tema está cerrado.
