Solo faltan 55.961 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda con estos tubos!!!
Buen dia compañeros del foro. Tengo que reparar un radio transmisor antiguo y encontre dos valvulas que debo sustituir pero no se cuales son. Como no les puedo aportar alguna fotografia voy a tratar de describirles:
- La primera, es una valvula gande que no tiene componentes en su interior, sino un fino filimento que recorre desde arriba hacia abajo.
- La segunda es de la marca RCA, tiene un zócalo con 4 patillas y en su interior esta el anodo conectada al supresor de gases y al filamento. Arriba de esta está un especie de cátodo con forma de sombrero, que se conecta por un borne en la parte superior de la válvula. El vidrio es del tipo abombado.
    2 Soluciones propuestas
    HOLA LOCO,Algo conozco de transmisores antiguos.Se me ocurre que es uno de AM para 80MTS.Pero como dice el refran (una imagen vale mas que 1000 palabras).Pone unas fot
    os para ayudarte mejor y la funcion que las valvulas desenpeñan.ATTE.lu2ent.
    PD ( esa sin componentes en su interior debe ser una estabilizadora de tension tipo AO3 ;OB2;VR105, etc.
      Gracias LU, con tu respuestas pude averiguar que la RCA es un 866A rectificadora muy antigua y la otra es la reguladora de tensión PHILIPS 1914 también antigua. Muchas gracias proximo colega del eter ya que estoy cerca de ser un LU.
      SALUDOS
