Solo faltan 54.439 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Transformador de salida
Buenas colegas del foro, mi pregunta es si hay alguna posibilidad de emplear transformadores comunes de alimentación como transformadores de salida de audio. Un amigo tecnico me dijo que tendria que probar midiendo la resistencia de cada bobina (prim. y sec.) hasta llegar mas o menos al valor que necesito. El tema es que estoy armando un amplificador para mi tocadisco y descubrí que el trafo de salida que iba a ocupar no servia. La relacion exacta es de primario 5600 ohm : 3,2 ohm de secundario.
Desde ya le agradezco al que me aporte ayuda
    podes usar un transformador de buena calidad de primario 220v sec 6 + 6 volts 3 ampers
    de acuerdo a la impedancia de los parlantes conectas a 6 o a 12 v
    si te animas lo podes desarmar el nucleo y colocar todas las E del mismo lado y las I del otro, rçseparado por una hoja de MYLAR o algun aislante plastico, luego barniza todo, mejoramucho el funcionamiento
