Solo faltan 55.804 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Radio philco antiguo
Tengo una radio philco tropic mod 46-806 queiero saber si existe un diagrama para saber los no. De valvulas ya que lleva 6 y no tengo ninguna. Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Los radios Phillco de valvulas traian bases loptales que es distinta a la Optal, las valvulas tenian pines finos y la base inferior de la valvula era metalica,esas valvulas desde finales del cincuenta y pricipios de los sesenta ya no se encontraban. Es tu radio de ese tipo? si es asi te va a ser muy dificil arreglarlo.
    Atila 44.
      Hola JASV7 en esta pagina tienes información http://www.radioantigo.com.br/philco.htm
      Saludos cordiales
        Saludos:
        Observe si encienden el filamento de todos los tubos.
        Si encienden, esperar que calienten y levantar el volumen y oir si capta alguna señal.
        Si no capta alguna señal de radio, hay que ubicar el terminal del cursor del control de volumen, (el terminal central) e intentar obtener zumbido del parlante.
        De lo contrario, hay que reunir información de cada tubo y empezar haciendo mediciones de voltaje.
        Tome nota del tipo de cada tubo con cuidado de no borrar las inscripciones en el vidrio. Es muy posible encontrar los datos de cada tubo de dicha radio.
        Esperamos noticias suyas.
