Solo faltan 55.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
amplificador de 2 valvulas
Hola Amigos. Encontre un circuito de un amplificador de 2 valvulas.
la valvula de salidad la tengo es una 50c5 me falta la valvula rectificadora 35w4.
queria preguntar si la puedo reemplazar por diodos o algo asi. el amplificador anda con 110v. le dejo una foto del circuito.....
SALUDOS....................
    3 Soluciones propuestas
    yo creo que no hay problemas en reemplazarla por un diodo de silicio , pero deberas tener en cuenta que el diodo te va a producir mas tension rectificada , tendras que colocar una resistencia limitadora de tension para no deteriorar la 50C5, saludos
      Hola y me podrias explica como poner un diodo de silicio o una resistencia en el circuito.
      SALUDOS.........
        lee este post http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/reemplazo-valvula-35w4-t698870.html pero te digo que la valvula 35W4 se consigue todavia
