Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reemplazo capacitor electrolitico.
Puedo reemplazar un electrolicio de 32 mf x 500v, en realidad el ampli tiene 2 de estos, por uno de 50 + 50 mf x 500 v ??? o es conciderable la diferencia??? ptra cosa , estos dos electroliticos estan aslados del chasis con un cable positiva rojo que va a la valvula rectif ez40 y el cable negro va al trafo de poder a una barra omnibus conjuntamente con el cable negro , masa, del 2do electrolitico... el 2do cable rojo entra a una bobina...
El problema es q el capacitor que tengo de 50 + 50 tiene como negativo la cubiera que va en contacto con el chasis.... Muchas gracias..
    por lo que comentas paraeciera que cumplieran funciones distintas , y el que tu tienes es de masa comun , creo que no lo vas a poder usar , pero hoy en dia los capacitores electroliticos son muy baratos , al achicarse su tamaño ,si no consigues con aislacion de 500V , puedes usarlos en serie , ya que se suma la tension , pero se resta la capacidad , asi que deberias usar capacitores del doble de capacidad que el original , puedes usar de 100mf sin problemas , así te queda 50 mf al colocarlo en serie , saludos
