Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Transformador de alimentación
Hola foreros compañeros de fatiga.
Soy Angel, necesito otra vez vuestra colaboraciòn.
Tengo una radio antigua no tiene ni marca ni modelo, funciona con 110V
y la conectaron a la red de 220V, y como Uds. se imaginan el transformador
de red se quemó, y como es natural el bobinado del primario pues es el primero
en el carrete y encima del primario están los segundários ,y, para yo rebobinarlo a mano es muy complicado.
Mi pregunta es; si algún forero me puede proporcionar alguna dirección de
álguien que se de dique ha rebobinar transformadores.
Yo vivo en la provincia de Alicante España
mi correo es [email protected]
Muchas gracias a todos por la ayuda. :
    12 Soluciones propuestas
    Amigo, no necesita,rebobinar el trasformador,mire co cuantas pilas trabaja,y suma los voltajes,o tambien ,mire que voltaje trabaja el radio si es transistorizado,puede ser de 9v o 6v coloquele el trasformador de 220v a 6v o a 9v segun el caso, si no es asi especifique que tipo de radio es....
      Hola colega averigua con cuantas pilas trabaja, suma los voltajes y hazle una fuente con cualquier transformador
        Hola Floresmiro Rojas muchas gracias por tu colaboración,
        pero la respuesta que tu me das no tiene nada que ver con la pregunta que
        un sevidor ha hecho.
        la pregunta es "transformador alimentación" (red)tiene el primario quemado
        funciona con 110V y lo conectaron ala red de 220V y el primario se quemó,
        es de una radio antigua y necesito rebobinarlo, como ves no tiene nada que ver con
        pilas o con 9V o 12V como tu mencionas.
        gracias y salu2 angel
          Hola eduseldor muchas gracias por tu colaboración, pero tu respuesta
          no tiene nada que ver con el tema, ho la pregunta que un servidor formula,
          transformador alimentación quemado necesito rebobinarlo y no sé quien lo puede
          rebobinar, por que Yo no puedo rebobinarlo, como ves no tiene nada que ver con
          pilas o 9V 0 12V.
          salu2 angel
            Nos tienes que dar mas datos
            Radio vieja ... a ver -_cuantos tubos tiene, y, que marcas identificadoras dicen c/u .
            Sobre esa base te podemos indicar cuales son los voltajes y amperajes de los secundarios .
            Despues te consigues un amigo bobinador , le das el nucleo de tu trafo y de ahi sale la solucion. ( mas unos piedrolares ). Esperamos tu respuesta...es un desafio !!
                Estimado colega como le dijo otro colega que tambien le manifesto que no había necesidad de rebobinarlo y es por el siguiente motivo, el radio en mención trabaja con AC y DC por lo tanto la DC reemplaza las pilas y para obtener la DC se requiere de un tranformador cualquiera y hacerle una fuente de voltaje que reemplace las pilas y esto se puede hacer colocandole un rectificador de voltaje a la corriente alterna para de esta forma obtener el voltaje DC el rectificador se elabora a base de diodos y se le coloca un filtro para rectificacion y un regulador para obtener el voltaje exacto.
                  Estimado colega como le dijo otro colega que tambien le manifesto que no había necesidad de rebobinarlo y es por el siguiente motivo, el radio en mención trabaja con AC y DC por lo tanto la DC reemplaza las pilas y para obtener la DC se requiere de un tranformador cualquiera y hacerle una fuente de voltaje que reemplace las pilas y esto se puede hacer colocandole un rectificador de voltaje a la corriente alterna para de esta forma obtener el voltaje DC el rectificador se elabora a base de diodos y se le coloca un filtro para rectificacion y un regulador para obtener el voltaje exacto.[/quote:d15f58e87b]
                  Ola Rojas
                  me reitero en lo que anote antes , porque nuestro amigo el causante de este dialogo expreso claramente que tiene mas de un secundario; y no habla de equipo de ambas corrientes DC y AC
                  Por lo tanto yo interprete que , salvo error u omision, se trata de un equipo antiguo valvular, que es lo que me pie a solicitarle mas datos , justamente de esos componente... ahi te agrego el parrafo de donde saque mi conclusion...
                  Los equipos antiguos valvulares son los que emplean varios secundarios...
                  Sin embargo todavia nos queda la duda , si él se expresó correctamente..gracias por tu respuesta
                    Hola foreros, pido disculpas.
                    Creo que me explique un poco incorrecto,( creo que no di la suficiente información)
                    la cual paso a dar a continuación.
                    Se trata de una radio antigua no tiene marca, ni modelo, pero tiene tansformador
                    de red, el dicho transformador funciona a 110V el primario, tiene tres segundarios
                    los voltajes de los segundarios son: 375V--0--375V,,, 6,3V,,, 4V, estos datos están
                    escritos en el transformador, como este aparato funciona con 110V, y "fué conectado
                    ala red de 220V el primario del transformador se quemó, y Yo, estoy buscando a alguien
                    que se de dique a rebobinar transformadores, para preguntar lo que me costaría
                    rebobinar el transformador quemado.
                    salu2 y gracias a Utds.
                      Bien , de acuerdo ,, se va aclarando...lamento estar del otro lado del atlantico.
                      Asi que solamente , mas alla de que se trata de un radio con tubos de vacio termoionicos, queda por saberse cuales son esos tubos , ya que ni siquiera has dicho que marca de fabrica y modelo es ...
                      Ahi en españa tiene que haber mucha gente que tiene taller de bobinajes ...una forma de saber es que busques en el radioclub de tu ciudad . Ellos seguramente te van a ayudar a encontrar al bobinador ..
                      Gracias por consultar , es un placer poder ayudarte. bi bi
                        Hola Dingaso.
                        Gracias por tu respuesta, estoy tratando de contactar con algún club de radio
                        aficionados de Alicante.
                        En mi escrito ( o en mi Post no menciono el fabricante ni el modelo por que no
                        lo tiene, le falta la tapa de la parte trasera que es donde normalmente está escrito
                        el modelo, el fabricante, pero no tiene nada que me indique esos datos,
                        las válvulas están bien las he comprobado con un medidor de válvulas que tengo,
                        y me indica el medidor que el factor de emisión están bien.
                        Pero me interesa rebobinar el transformador de red para dejar la radio lo mas
                        original posible.
                        Salu2 Angel Gracias.
                          Busca por internet a alguna empresa o bobinador de transformadores cercano a tu lugar,le llevas el trafo quemado y te hace uno nuevo idéntico, queda nuevo tanto el primario como el secundario y si lo van a usar en España el primario hacelo bobinar en 200-240 voltios para que no tenga que usar u autotransformador para bajar de 220-240 a 110 voltios, lo cual seria al bledo... Saludos.
