Solo faltan 52.493 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
circuito de amplificador a valvulas con las 6l6 en push pull
Hola me estoy armando un amplificador a valvulas. y queria preguntar si me pueden conseguir un circuito con la valvula 6l6 en push pull. SALUDOS
    2 Soluciones propuestas
    EL34 es el reemplazo directo aca hay varios circuitos con esa valvula , entra en AMPS y luego busca EL34 push pull http://yoreparo.com/nav/?url=http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/audioel.htm espero te sirva
      Hola, fijate bién que la EL34 reemplaza a la 6L6GC, pero no al revés directamente, necesita ajustes..., ya que la EL34 soporta en placa de las buenas hasta 800vcc, mientras que las 6L6GC solo 500vcc en placa, ojo!!!, configurando a la 6L6GC en RF se come 800vcc en placa sin problemas, lógico tiene un desgaste mas rapido, pero andan al pelo, yo las uso en un equipo de voces valvular de (6) 6L6GC,(180 watts RMS) con 740vcc en placa, pero tuve que modificar valores de tensión, tienen que ser buenas, o sea de marca, en este caso son Mullard. Yo en un principio no creía que se bancara tanto voltaje pero un amigo de esta página me pasó un programita con todos los valores y funcionó.
