radio pasado ww2 PHILIPS X-430 AÑO 1942
No tiene , el diagrama ni el plano se lo quitaron esta como nuebo, todo , bien cuidado , quiren repararlo , , solo hace ruido , de corto en audio , los tubos no tienen los numeros , y le borraron todo los datos internos , , solo se que es un modelo x-430 , si alguien tiene el plano ,similar o igual al x-331 del aÑo 1942
solo hace ruido de corto en audio, todods los tubos encienden el filamento ,
    7 Soluciones propuestas
    ¿Qué significa ruido de corto en audio?
      el radio pasado ww2 es un general electric , de 1942 , modelo , x-331 que es lo mismo que el x-430 del año 40 y 42, no es un philips , disculpas es un GE , y lo de ruido de corto , en la salida , es que en la corneta solo se escucha un ruido , igual del mismo nivel en todas las estaciones , y no sube o baja con el control de volumen es permanete se prende el radio y ya tiene el ruido , como en los radios de ahora, cuando la salida se va a corto , o se quema , o se daña , es similar la falla , pero sin plano , y sin diagrama es dificil
        El ruido en el parlante se debe al deficiente filtrado de la corriente continua rectificada. Tienes que reemplazar el capacitor electrolítico que debe estar recontra seco. Es un cilindro de aluminio y contiene varios capacitores dentro de un solo blindaje. Tienes que fijarte la capacidad y la tensión de aislación que figura para reemplazarlo por uno igual.
          No dudo que tenga ruido de filtrado por la edad que tiene el radio pero en este caso pienso que se debe a una valvula (tubo) en corto, lo pienso por una razón, dice que aunque suba o baje el control de volúmen el ruido sigue igual, si fuera ruido de filtrado bajaría conforme se baja el control de volúmen. Asi que pienso que es un tubo en corto, pero eso es fácil de averiguar, lleva a probar los tubos o puedes hacer una prueba pero con mucho cuidado, golpea ligeramente cada unos de lo tubos estando el radio encendido, pueden suceder dos cosas, que se le quite el ruido o que se escuchen los golpes en el parlante, además podrás determinar cual es el tubo que está en corto. Seguramente será el tubo detector o el amplificador de audio, si el corto estuviera antes del detector al bajar el volúmen del radio bajaría el ruido.
            colegas: rafael nico y pionero no creen que esta radio del pasado como la llama rafael no merece colocarle filtros nuevos?
            saludos y suerte claudio
              Claudio, claro que el radio se merece filtros nuevos, eso y mas que eso, y si te fijas en la ultima propuesta que hice también dije que "no dudaba que el radio necesitara filtros nuevos después de 50 años....", lo que pasa es que como describe la falla no creo que sea ruido de filtrado lo que tiene, me parace más a una válvula en corto. Pero no polemisemos el asunto, mejor tratemos de prestarle alguna ayuda al amigo Rafaél.
                pionero :gracias por contestar colega con mucho gusto para eso estamos y sobre todo los veteranos que como yo que tengo 72 todavía conservo el entusiasmo y la buena honda
                cuando entro aquí siempre me siento como en el bar reunido con los muchachos de la barra del café.hasta todo momento lo mejor para todos claudio.
