Solo faltan 55.914 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Porque los bulbos tienen una sombra obscura por lados?
Alguien me puede decir porque los bulbos antiguos tienen una sombra negra por alguno de sus lados siendo comun sea por la parte de arriba_ coomo si fuera un sombrero o protegiera de la luz???? pasa que uno de mis bulbos de amplificador de guitarra tiene chueca esa sombra y dudo que este danado..
    5 Soluciones propuestas
    los tubos por lo que entiendo son al vacio y segun tengo entendido es solo el punto donde se quema el oxigeno que pudiece tener para evitar que el tugnsteno del filamento se oxide y se queme.
      los tubos por lo que entiendo son al vacio y segun tengo entendido es solo el punto donde se quema el oxigeno que pudiece tener para evitar que el tugnsteno del filamento se oxide y se queme.[/quote:182d52eaa0]
      Quiza sea lo que comentas.. pero mas bien creo que es otro proceso lo cual causa esto,, hay un aanillo por dentro de los bulbos y tengo uno que esta ladeado y la mancha obscura esta en la misma inclinacion que el anillo ese que esta por dentro como si la luz la tapara y donde no pega la luz de los filamentos se manchara?? o sera un proceso desde que los hacen de nuevos???
        He encontrado la respuesta,
        http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/4a/Getter_diagram.png/350px-Getter_diagram.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_tube&usg=__RRDppEPyDLbbSnJCbVLi_-sm4kY=&h=337&w=350&sz=118&hl=es&start=15&zoom=1&tbnid=H03M_Oe1K-we6M:&tbnh=116&tbnw=120&ei=srFjUJxFw9KLAoj0gOAM&prev=/search%3Fq%3Dbulbo%2Bgetter%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:*%26rlz%3D1I7TSHB_enMX503%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
        Le instalan un aro o circulo el que ya comentaba, y tiene materiales y cuando cierran el bulbo por si existe aun oxigeno este reacciona con el quimico del circulo generando una mancha metalizada
          Asi es amigos, sucede que al fabricar una valvula se le tiene que producir un vacio para evitar que el oxigeno u otros gases reaccionen con los elementos y pueda quemar el filamento.
          Para eso se intrioduce un elemento llamado getter el cual al ser energizado por primera vez el filamento se evapora reaccionando con los gases presentes y se deposita en forma de una pelicula brillante en el vidrio. La forma o lugar de deposito no tiene ninguana importancia asi que no te preocupes, que si tu valvula funciona bien lo seguira haciendo hasta que se agote.
          No estoy seguro que tenga algo que ver con ese anillo.
          Saludos.
            Tal como dijo amd56, es la mancha del magnesio depositado en el getter y disparada desde afuera por un lazo inductivo, la mision es atrapar iones ded gases residuales que de otra manera pueden caer contra el cátodo restandole vida útil, esta mancha se cambia a color blanco o claro cuando se rompe el vidrio y entra aire, es el indicador mas claro de rotura.
