Solo faltan 55.647 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Cómo elimino el ruido de mi antiguo equipo de sonido?
Hola, amigos. Después de 18 años encendí mi antiguo equipo de sonido marca "Hitachi" (los denominados "3 en 1"). De pronto se escucha un prolongado chasquido como si fuese una interferencia radial, pero no está conectado a ninguna estación de radio. El radiotécnico que me lo está revisando no encuentra solución al problema. ¿Será un problema de filtro o qué?
Gracias anticipadas por su respuesta.
    4 Soluciones propuestas
    puede ser solamente humedad. quizas con el funcionamiento diario se elimine
      Recomendale cambiar los capacitores electroliticos de desacople de los parlantes. Eso elimina el ruido de descargas. Despues de tanto tiempo estate seguro que se resecaron. Cordiales saludos.
        Según el radiotécnico el origen del ruido estaba en el chip de encendido del aparato. Me dijo que las placas del contacto estaban carbonizadas (supongo por humedad + tiempo transcurrido). Solución: deshabilitó el chip porque la pieza de repuesto ya no existe en plaza. Ahora el contacto es directo y tengo que cortar el paso de energía mediante un interruptor acoplado al cable del enchufe.
        Muchas gracias por sus respuestas.
          Fijate que puede emplear otro switch y acondicionarlo al equipo, no podés estar conectando y desconectando de la pared.
