Tienda | Foros | Blogs | EN |
circuito de antigua radio
Buenas tardes a todos los integrantes,
Me llego al taller una antigua radio y estaria necesitando el circuito, del cual ya investigue y no lo consigo, la misma tiene una valvula 57 dos 58 en la etapa de salida una 47 y rectificadora una 80 ,
Tambien me cabe una duda ya que el manual de valvulas que tengo no llega tan atras, la 58 es reemplazable por la 57 ?.
Bueno si alguien me puede ayudar con el circuito y los datos le agradeceria.
4 Soluciones propuestas
La válvula 58 es el reemplazo de la 57, estaríamos hablando de 3 válvulas iguales lo cual es imposible, salvo que no sea una radio superheterodino, puede ser un receptor superregenerativo, pero esos receptores no usaban pentodo de salida, usaban un doble tríodo acoplado internamente. Fíjate abajo en el chasis como están las conexiones, porque hay bastante diferencia entre el receptor regenerativo y el superheterodino. Si es un superheterodino, falta la válvula conversora y la detectora y preamplificadora de audio. La conversora podría ser tipo 6A8, y la detectora y preamplificadora podría ser tipo 6Q7 o 75. Como válvula de salida se usaba la 42, 47 o 2A5. Si es superregenerativo puede ser que se usaban 3 válvulas 58 iguales, ya que eran etapas amplificadoras sintonizadas conectadas al mismo tandem de múltiples secciones, y por supuesto no tenia la válvula conversora, y tampoco la detectora de AM y preamplificadora de audio, pero podría llevar un pentodo de salida en lugar del doble tríodo de potencia.
Hola gracias por tu explicacion , se trata seguramente superregenerativo, pero observando descubro que en los zocalos estan grabado las valvulas que correponden a cada lugar.
se leen claramente dos zocalos 58 un zocalo 57 uno 80 y en que correponde a la salida de audio 247 , y le han colocado una 47 ( no se si sera su reemplazo)
Como te comente anteriormente mi manual no tiene valvulas tan antiguas y en intenet no consegui informacion sobre esta valvula,
Agradezco si me podes ayudar se que es bastanata complicado.
La válvula 247 es una válvula muy antigua, por eso no figura en el manual de válvulas y tampoco hay datos en internet, pero figura la válvula 247A que es un triodo de baja potencia y que puede ser que se utilizaban en receptores superregenerativos, fíjate si se trata de esta válvula. El zócalo tiene 5 patas, 4 patas juntas que están separadas a 60 °, y la pata más alejada es la reja que está a 90 °. Mirando en el sentido de las agujas del reloj, la primera de las 4 patas juntas es el cátodo, luego le siguen las 2 patas del filamento, luego la placa, y la pata más alejada, la reja. Bájate de internet el programa TDSL personal edition 1.0, es un buscador de válvulas y te muestra zócalo, reemplazo, tensión y corriente de filamento, regimen de trabajo y links para obtener datos en internet.
Gracias Nico, fue de mucha utilidad tu ayuda, le han puesto una valvula que no corresponde, igualmente le conecte un amplificador puentiando la etapa de salida y la hice funcionar, asi que me queda ver si la consego, mucha gracias y hasta la proxima.
