Solo faltan 55.538 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
recepsion de un radio antiguo
es un radio de bulbos marca telefunken hi-fi de 5 bandas que fallaba la rececion le hice una antena aerea con alambron y mejoro pero atras en en chasis trae 4 entradas jak para antenas quiero saber si cada entrada es para cada antena individual o puedo hacer una antena comun con 4 jak la que hice la conecte al cable que estaen el marco posterior del cajon del radio y ademas el aluminio que traia en la parte inferior del chasis se destruyo puedo suplirlo con alguna maya metalica si son antenas diferentes o necesito hacer 4 antenas individuales
    2 Soluciones propuestas
    las antenas de radios a bulbos se hacian con alambre de unos 40 mtros de largo y aisladas las puntas por los extremos.con aislantes de bakelita,ceramica o carton grueso impermeabilizado,de ahi bajaba el cable hacia la radio.y habia un receptaculo cilindrico para dicha antena.aparte habia otro receptaculo cilindrico para la toma de buena tierra-generalmente se recomendaba una toma de agua metalica.estas antenas se tenian que quitar en tiempos de tormenta por el peligro de los rayos.habia personas que las hacian de menor distancia-20 mts.-
    los otros dos receptaculos redondos eran para la tierra del apantallado de la señal de entrada de la tornamesa y para el positivo de señal de la capsula de aguja.
    seria bueno que nos mandaras la foto de la tapa trasera de tu radio asi como el modelo-los telefunken traen un nombre simbolico en el frontal de la radio.saludos.
    winkteeth smile
      Hola amigo no tengo experiencias con estas radios de AM antiguas que tienen varias bandas supongo que las bandas que siguen son todas de onda corta,lo que te puedo decir es que una bajada de antena única con 5 jack ,no va no es la manera por una razón técnica,sino para que el
      fabricante colocó esas entradas independientes,es para que no interaccione los circuitos de entrada de antena,cada banda tiene su resonacia y ancho de banda,si podes estirar un alambre de cobre desnudo,el usado en las comunicaciones de BLU,,7x0,80 como dijo el colega 30mts, dale una bajada a un cesto 1/6 o sea 5mts, coloca aisladores en las puntas para que las ondas cortas no se invierta antes de chocar con la capa terrestre y se reste en la misma antena (baja el Q) eleva a 8mts de altura,y proba con un solo jack,,va rotando a mano según en que banda este,si resulta el nivel de señal aumenta significativamente,para una mejor respuesta de dicha antena en el receptor hay un terminal para conectar a tierra..las conexiones con 5 jack seguramente Telefunken habrá diseñado una antena mas pequeña,no creo tan pequeña para colocar dentro de una casa,pero era para Europa y las estaciones estaban relativamente a no tan distante como aquí en América,donde queremos tomar una OC, de Canadá y otra de Singapur o Grecia con una simple antena..
