Solo faltan 51.838 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola duda al medir diodos en fuga con multimetro
holaa una consultaaaaaa tengo un tester que en escala de diodo da 7v,y en escala de ohm da 2,5v.....por que para medir fuga del transistor debo poner en ohm y no en diodo??medi un transistor ahorita en diodo y colector y emisor NO ME MARCO NADA(buen estado)pero lo medi en ohm y emisor y colector si me marco resistencia(esta malo))vi este video y me desoriente....que es mas fiable?
https://www.youtube.com/watch?v=IoOZiLY44Kc
    2 Soluciones propuestas
    Lo que no sabes es que cuando mides un diodo o transistor en función diodo, el multímetro digital envía una tensión que hace circular una corriente e internamente está midiendo la tensión de la juntura.
    En cambio al medir resistencia, también se aplica una tensión a la juntura a medir, pero la lectura es en ohm.
    La juntura es imposible que de 7V. Puede indicar 0,7V ó .7V. no viste el punto.
    La fuga se mide en ohm porque no se detectan con la prueba de diodos. La fuga se mide con la polarización inversa.
    Revisa el video del link, que es más más didáctico.
    https://www.youtube.com/w atch?v=kryeobdE4U4
    En éste otro muestran las fugas de un diodo.
    https://www.youtube.com/w atch?v=bu93KK9-5sc
    • hace 1 año
      Avatar de veronica
      los videos ya lo habia visto......no me responde a mi pregunta
    • hace 1 año
      Avatar de johanjms
      compañero venezolano, si tienes dudas acerca de un componente en fuga es mejor cambiarlo, ya que esa prueba es un poco dificil, ya que tendrias que recrear las condiciones en als que va atrabajer ese diodo(tension, temperatura,corriente) y tendrias que hacer muchas pruebas, y con un multimetro no las puedes crecrear todas, saludos desde la isla de margarita.
    Hola. La diferencia simplemente radica en que son funciones distintas. En escala de diodos mides tensión y en escala de resistencia la lectura que te da es en ohm y no en voltios. Saludos
