cargador celular casero de emergencia pila 9V
cargador emergencia pila 9V
hola rondando en internet me encontre con este cargador https://www.electroids.com/main.php?content=instructions que se alimenta de una pila de 9V, mi pregunta es, si quiero poner una pila de 9V recargable como hacer para q se carge en ese mismo circuito. para no tener q andar comprando pilas y pilas a cada rato.
hola gracias a todos, si la idea es alimentar el celular con una pila de 9V , bajando el voltaje a 5V el cargardor tiene una entrada hembra usb dodne va conectado el cable del celular, pero mi pregunta es en ese circuito que debo de hacer para q la bateria de 9v sea recargable y como ponerle nose un cable o q componentes usar para q de la corriente electrica se carge la pila, el cargador va a ser portatil de emergencia para cuando este en la calle y me quede sin bateria `pueda cargarlo con este.
revise el link que deje y no tiene virus aca dejo otro link es un pdf con instrucciones de armado de un circuito como el que digo.
https://www.electroids.com/manuals/9VUSB-PCB.pdf
18 Soluciones propuestas
No es posible lo que quiere hacer...la energia debe salir de algun sitio ...en este caso de su bolsillo...si quiere un ahorro no use una pila para alimentar dicho dispositivo, use un transformador con unos diodos y lo enchufa a la corriente...SUERTE
Hola. El link que dejaste tiene un virus pero de todas formas puedes implementar este circuito con una batería recargable de 9V con un clip para ese tipo de baterías y quitarlo cuando necesites cargarla. Saludos
Hola amigo... Lo queres hacer puede ser que sea algo asi? Vos con que cable lo queres alimentar? Yo te tengo como idea: Usar una pila de 9v con un 7805 para bajar esos 9v a 5v que es lo que un cargador de celular esta rondando, habria que ver el tema de los amperes, pero yo ya te di una idea.. Espero aberte ayudado, si te sirve te hago un diagrama de conexion
pero lo que busco es un cargador portatil que pueda usar en la calle o donde no haya un contacto
bueno eso es cierto, otra pregunta crees q se podria usar una pila de algun otro celular (viejo) del mismo voltaje unida a una entrada usb embra, para conectar ahi el cable usb del celualr y sirva para cargarlo'??
Para solucionar el mismo problema y sin mucho aparataje y complicacion compre otra pila la cual mantengo siempre cargada y en el momento que mi bateria se descarga la cambio por el repuesto SALUDOS.
si tambien es una buena idea, pero me gustaria poder cargar otros celulares con el mismo dispositivo.
La idea es buena y asi como te han dicho funcionara ...toma los nueve voltios preferible de una bateria recargable y lo reduces a cinco ...lo colocas en el conector ... funcionara solo verifica donde van los voltages y su polaridad ...no habra conflicto de voltages alli porque es corriente directa ...SUERTE
Queres que te haga una imagen haci te das cuenta como es y te doy el listado de materiales?
Hola amigo, si buscas la ficha técnica del MAX744A con Google encuentras el diagrama y todo lo que requieres para tu circuito.
Otra alternativa es conseguir un panel solar los cuales ya están diseñados para estas aplicaciones, están en morrales con cargador solar incluido o chaquetas.
Saludes
si por favor teeth smile
Amigo, Ahi me puse a hacer el circuito pcb asi compras la placa y lo planchas
La bateria que ves ahi es una de 9v
El integrado ese el de las tres patas es un regulador de voltaje 7805
Y en la 3° pata le pones el cable usb si queres o le pones el pin de carga de tu celular, si te hace falta te paso el circuito asi lo descargas
gracias esta genial
lo tienes??
hey ahora
tengo otra duda, seria posible conectar una pila de celular como esta
http://img.alibaba.com/photo/655372340/For_Nokia_BL_4U_Compatible_Rechargeable_Li_ion_Battery_3_7V_1000mAh_.jpg
a un conector hembra de usb como este
http://luzsumergible.com/tienda/26-66-large/5x-conexion-usb-hembra-para-pcb.jpg
y luego conectar ahi el cable usb de mi celular para cargarlo?
pero si se puede solo consigue una lampara peque0Š9a de mano recargable esas traen una entrada para cargarla y puedes quitarle la bater¨ªa bueno mejor todo el sistema menos las led (lamparas) yo l ocupe para hacer un cargador casero y si me funciono y ya tengo un cargador USB a base de una bater¨ªa de 9V o mejor es "RECARGABLE"
