Dimer para el primario de un Trasformador 220 Ac-180 Ac
mi intención e regular un trafo con dimer que funcione en el primario del trafo.. si alguien ya lo hizo y funciono quisiera por favor un esquema,seria para regular un motor de 180 volt 4,5 amp.. loque pasa es que en el secundario tengo que rectificar los 180 volt ac y quisiera reducir su velocidad sin perder la potencia
9 Soluciones propuestas
Hola. Con seguridad perderás potencia si le varías la tensión. Saludos
si pero,, pregunto si pierdo potencia , disminuira la velocidad..? si disminuye la velocidad igual me sirve
Si, con seguridad variarás la velocidad pero como te decía pierdes torque o fuerza en el eje del motor. Saludos
que me decis si me de algun circuito que me sirva para provar... mi intención es rectificar la red de la red 220ac y luego regular para 180dc,, regulando el primario o sea antes de rectificar en la ac con dimer u otro circuito.
Con un dimmer podrás regular esa tensión ta que es poca en realidad. Saludos
amigo. el compañero servimat lo que le quiere decir es que un dimer no le sirve ,.pero si lo que quiere es experimentar en este enlace esta. es el proyecto # 4 http://es.scribd.com/doc/36425276/34-proyectos-sencillos-de-electronica si necesita controlar una carga mas grande cambie el triac por un BTA 41600 y los condensadores a 620v . saludos. suerte con tu proyecto
hola, te voy a decir que si rectificas el primario tu trafo no funciona ya que deja de ser un transformador ,lo que debes hacer es rectificar su salida y de alli si bajar la tension a los 180 o los que necesites,,saludos
el dimer rectifica la onda , por eso usa un SCR ("rectificador"de silicio controlado) al rectificar la corriente alterna , el transformador no funciona ya que necesita CA en primario para transformar la tension ,este es un error muy comun y bastante visto , haz como te digeron anteriormente si necesitas Corriente continua , si necesitas CA la única forma que conozco es hacer un convertidor inversor para obtener (continua pulsante) y así logre funcionar el transformador, saludos cordiales
Les comento que hice en vista que el trafomm costaria como 100 dolares,, rectifique la red de 220 volt ac sin filtro y luego hice un dimer que coloque antes de rectificar el 220 Vac en una de las fases en serie,,, y con un potenciometro que regula casi 0 Volt a 180 vol dc y funciono muy bien,, luego alimente el motor de 180vol dc de una caminadora y me subi a caminar y funciono de maravilla y ya lo stoy usando ,,,desde ya mil gracias a todos.....
