dimmer led fotocontrolado
Hola estoy instalando tiras led para decorar mi casa, para dar un ejemplo detras de las cortinas, y quiero poder regular la intencidad de las mismas.
Quiero que si las luces de la habitacion estan encendidas, los leds iluminen al maximo y que si las luces estan apagadas mediante una fotocelula, automaticamente estos leds bajen su intencidad, de la misma forma que la iluminación del estereo o de la computadora de abordo del auto disminuye su intencidad cuando encendemos las luces bajas.
Lo que necesito es alguna idea o colaboración para diseñar, o adaptar algo que ya exista.
Desde ya quedo muy agradecido!!
por lo que investigue las tiras led ya traen una resistencia en serie por lo que no hace falta alimentarlas con un driver. Alcanza con una fuente regulada en V.
Se me ocurre una fuente regulable con un LM317 y que en la pata de control en vez de un pote colocarle un LDR en serie. el pote lo dejo como para poder regular mejor.
El tema es que lo tengo que hacer funcionar al revez o sea, con poca iluminacion, debe entregar menos voltaje
