Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dimer programable
Hola tengo un problema
necesito construir un sistema que varie en forma automatica la intensidad luminica de una lampara, es decir cuando llegue la noche se encienda y comiense un ciclo, las primeras dos horas que le entregue el 100% luego las siguientes 4 horas baje la intesidad a un 50% para luego en las siguientes 2 horas vuelva a entregar el 100% para finalmente cuando llegue la luz natural se apague. estuve practicando con un dimer que se encuentra en este mismo foro pero el problema es el control. si alguien sabe como adaptar ese sistema o uno distinto que me apoye en este trabajo.
gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola crareval, ami se me ocurre que lo primero que tendrias que hacer es un circuito temporizador de 8 hs. una vez que tenes esto, tendrias que hacer un circuito conbinacional que tenga dos salidas, una salida llamemosle a y otra salida b, la respuesta del conbinacional deberia ser :
    Salida a y b en 0 para el comienzo de la cuenta y hasta llegar a las dos horas, ahi deberia cambiar a un estado de a(0) y b(1) y se deberia mantener por 4 horas, una vez que llegue a las cuatro horas la salida tendria que volver a cambiar a un estado de a y b en 0.
    Ahora te explico donde aplicas estas salidas:
    Los dimmer tienen un potenciometro para regular la intensidad, con este potenciometro lo que hace es regular el ciclo de trabajo de la lampara, pero sin irnos mas lejos mi idea es de formar el valor del pote de tu circuito dimmer con dos resitencias en serie es decir si es de 100 k usar dos resistencias de 50 k en serie, la idea de estas salidas (a) y (b) es de mediante un transistor poner en corto estas resistencia de acuerdo a la logica, es decir en el caso de a y b en cero poner las dos resistencias en corto y de esta manera simular el pote en su estado minimo, es decir maximo brillo en la lampara, y en el estado de a(0) y b(1) cortocircuitar una sola resistencia y de esta manera bajar la resistencia a la mitad para lograr un brillo de 50%.
    Con respecto al encendido y apago del circuito lo puedes hacer con una celula fotoelectica de esas que vienen comercialmente y conectar el circuito a la salida de la celula es decir lo va a prender y apagar la celula fotoelectrica o bien pudes hacer un circuito que cumpla la misma funcion con un LDR.
    No se como hacer para ser mas grafico y espero que se entienda cual es mi idea, saludos y suerte
      Gracias amigo es buena tu solucion pero se me olvido explicar una parte el cambio de 100% a 50% es gradual y no en forma brusca, gracias
        No estoy seguro pero una forma seria utilizar un potenciometro digital , este se podria controlar con un pic por ejemplo , pero ya exede mis conocimientos.
        Pone potenciometro digital en un buscador y vas a encontrar circuitos que hacen eso , hay que ver despues si este puede reemplazar al potenciometro del dimmer
          Hola de vuelta, entiendo, podes poner mas resistencias y aumentar la cantidad de pasos como vos quieras, el problema es que el circuito de control cada vez se hace mas grande y complicado aunque como dice el amigo corrientecontinua con un pic solucionas el tema del control, aunque no deja de ser por pasos la atenuacion.
          Una pregunta: Necesariamente tiene que ser a 220 V la lampara como supuse yo?
          En un circuito que tengo el "disparo" del triac se hace con un diac mediante, se me ocurre que se podria sumar una componente de tension continua a la entrada del diac y de esta manera variar esta tension continua y de echo variar el punto de disparo del diac, aunque supongo que no se lograria el mismo rendimiento de la lampara.
          Saludos y si se me ocurre alguna que otra idea te la paso
