necito un diagrama para regular fuente de 5v
hola amigos nesito un diagrama para regular la corriente de 220 v a 5 v para un pequeño transmisor pero k no tengo mucho ruido para el pequeño transmisor tengo uno con el regulador 7805 pero cuando lo enciendo el transmisor se escucha un ruido de la corriente si fuera ta amable de enbiarme uno k no tenga esos ruidos para asi poder tranmitir la sñal nitida saludos...............
    2 Soluciones propuestas
    El transmisor es de construcción casera?
    El zumbido que oyes bién podría no sér culpa de la fuente.
    Los circuitos transmisores dében seguir una serie de nórmas de construcción para evitar ruidos,:como por ejemplo los blindajes en las zonas sensibles (osciladór), sín un apropiado blindaje algúnos componentes (especialmente las bobinas) "absorven" los 50HZ del ambiente y prodúcen ese ruido.
    El oscilador debe estar blindado, y el conjunto finál del transmisór también, las conexiones cortas,buenas tomas de masas, y una construcción rígida y sólida,capacitores de desacople.
    Podrias postear fotos de tu equipo, para vér si se vén defectos.
    Saludos.
      buen le esplico k el pequeño tramisor es de pocos componente tiene dos pequeñas vovinas y dos transistores antes lo adapte a bateria de 12v pero no tenia ruidos un poquito tenia cuando lo conectaba a la antena de unos 15 metros
      y para evitar esos ruidos puse un cable a tierra y lo solucione despues le ise el regulador 7805 se escucha ruidos pero cuando lo conecto a la la bateria no tienes esos ruidos la verdad no tengo la fuente de la corriente le tube que aser ahora tambien quisiera que me brindara un pequeño cicuito para la salida de antena porque sin antena solo tiene alcance 30 mtros y cuando le pongo antena de aire tiene alcance a 2 kilometros pero cuando lo conecto la antena se desufica de la señal talves unbiera un circuito pequeño para la salida de antena y la fuente recuerde q tengo solo el pequeño tramisor y nada mas saludo
