Solo faltan 55.770 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda hoy mando la placa al acido
Amigoss devuelta estoy necesitando su ayuda, tengo un transformador de 12 0 12 3A y necesito (12Vdc) y (+15Vdc-15Vdc), puedo sacarle dos salidaas a este transformador??? Aca les dejo el circuito que yo hice pero no estoy seguro de que funcione. Por favor corriganme si esta mal, hoy mando la plaqueta al acido!
Muchas gracias
    8 Soluciones propuestas
    la salida de 15 0 15 es para alimentar un preamplificador y la de 12v es para un protector de parlantes
      el problema esque la tierra de 12v del protector esta flotante con respecto a la tierra del preamplificador esto te peude tarer problemas entre gnd y el negativo de la fuente de 12v
      r1 nose que funcion tiene pero es muy bajo el valor y esto te consumira mucha corriente .
      los capacitores deven ser de almenos 2200uf o 4700uf para minimizar el ruido de red lo mas bajo pocible esto de la etapa de 15+15v aclaro. y pues esta muy raro ese diagrama.
      te diseno uno mas sencillo
        mira te hice este es mas facil y sencillo de implementar
        y con muy bajo ruido especial para preamplificadores
        los diodos pueden ser cualquiera solo que soporte 3 amp o un puente de diodos de esa misma capacidad
          bueno a cada integrado le yegan aproximadamente 18v recuerda que es una fuente simetrica
          al 7815 resive 18v
          el 7915 resive -18v
          y el 7812 18v
          asique no te preocupes estaran felices los integrados.
          solo me olvide de un detalle de lso capacitores de 100nF estos deven ir en paralelo con lso de 4700uF y 100uF
            Muchas gracias, ya hice el PCB en un rato compro los componentes y a la noche armo todo!
              que bien comenta resultados y pues unas fotos no estarian de mas
                Hola Raziel, estuve armando la fuente con el circuito que me diste y no me quiere andar, por principio note que uno de los reguladores que me vendieron no era el que les pedi por lo cual las patas no eran las mismas que en el 7915 y se quemo, hoy lo voy a comprar y la voy a arreglar, pero estuve haciendo mediciones y a los tres reguladores le legan 15.6v. el 7812 esta trabajando bien pero los 7815 y 7915 no le es suficiente el voltaje en su hoja de datos dice que operan con un minimo de 17.5 v hasta 30v en su entrada.
                No seria mejor que use el transformador de 24 0 24, rectificados me estaria dando 31v la cual tendria que bajar a masomenos 22v ???? La limito con una resistencia a masa??? de cuanto tiene que ser???
                Ayer probe la plaqueta del STK y funciona bien solo me esta faltando esta para probar el preamplificador y ya ensamblo todo, subo fotos del proceso y terminado.
                Se agradece las correcciones !!!
                  si es verdad el 7815 nesecita almenos 3v por arriva del voltaje de salida en este caso 18v
                  puedes poner sin problemas el trafo de 24+24 solo los capacitores principales C1 y C2 tienen que ir deacuerdo al voltaje en este caso serian capacitores de 50v de trabajo. no es nescesaria la resistencia.
