Solo faltan 55.961 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fuente de pc
Hola a todos, necesito hacer una pregunta a los expertos en electrónica que seguro leerán esta consulta. Tengo un amplificador 50 + 50 rms alimentado con 12 volts. por lo que necesito una fuente de unos 10 amperes como para que no se me caiga la potencia del equipo. Le puse una fuente de pc de 300 watts porque era lo que tenía a mano y además tiene un filtro espectacular que no ingresa zumbido alguno. La pregunta es: ¿Una fuente de pc de unos 300 w, cuantos amperes entrega en 12 volts??? Es la única tensión que estoy tomando de esa fuente ya que los 5 y los 3.5 no los utilizo. Desde ya muchísimas gracias
    5 Soluciones propuestas
    Generalmente traen la indicación. Las que he visto dicen 12V, 8A.
      Las fuentes para PC debe de tener impreso como norma la corriente que puede suministrar
      cada voltaje
      tengo una en mis manos que es de300 watts y para 12 volts puede dar 14 Ampers
      ¡ Suerte !
      さようなら SAYONARA ADIÓS
        ave amigo segun tengo entendido en un costado de la fuente dice color amarillo 12 volt abajo dice amperes ( ay esta tu respuesta )
        otra cosa es que si tienes funcinando la fuente ya fuera del cpu talves no estes logrando que te den los amperes que dice la etiqueta
        ahora tengo una que dice 12 volts y 3 amperes para conectar un ampli de carro en mi casa es de 2000 watts y no se escucha muy bajo de volumen
        bueno primero deveras medir con un multimetro la salida de voltaje te tiene que dar como resultado 12 volt esactos de no ser asi no te esta dando todos los amperes que dice la etiqueta
        de ser asi deveras de colocar caida de voltaje en cada uno de los voltajes de 5volt y 3.3volt
        escribeme aver como te fue
        suerte
          Ok muchas gracias, haré lo que me dices.Muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!
            de todos modos un técnico me dijo que las fuentes swicheadas no sirven para amplificadores porque sale un sonido chato y lo pude comprobar que con trafos con bobina el sonido es diferente. Gracias por su ayuda a todos
