Solo faltan 53.642 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
regulador para cargador de baterias plomo-acido12v.
quiero construir un cargador de baterias plomo-acido, tengo un muy buen transformador de 110 a 12v. 25a.
tengo tambien un puente rectificador de 25a. 12v. tambien, pero no se que tipo (numero) de regulador usar.
si alguien tiene algun diagrama o me indiquen algun circuito para el caso, se lo agradesco de antemano.....erubiera.
    Hay infinidad de circuitos de cargadores. Lo mas simple: a la salida del rectificador conectas una resistencia en serie con la batería. Si el trafo es de 12 V, la tensión de pico es de alrededor de 17 V. En un puente rectificador de potencia la caida es de unos 2 V , quedando un margen de pico sobre R de solo 3 V (Vpr=17-2-12V=3 V), con batería descargada. Durante la carga se recomienda no superar los 13.6 V, con lo cual la caida de pico en R será de solo 1.4 V. Si la batería es de 65 Ah, la corriente de carga recomendada es el 10%, es decir unos 7 A. Para calcular R debemos calcular el valor eficaz de Vr(t). Esto es: Vef=1.4V. Finalmente R=1.4V/7A=0.2 Ohms y la potencia disipada en R: Pr=Vef x Ief=10 W.
    Si queres circuitos con corte automático mirá en este link. Saludos
    https://www.google.com.ar/search?q=esquema+electrico+cargador+de+baterias&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WYIaUtHuM-eYiQLBmoDgDQ&ved=0CCoQsAQ&biw=1365&bih=756
