Solo faltan 55.890 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Elevar la tensón desde una batería plomo-ácido 6V (65Ah)
Hola que tal, hoy les vengo a consultar sobre elevadores de tensión.
Tengo un batería Pb-ácido 6 volt, (65Ah) y deseaba realizar una etapa que entrege 12 Volt de 1A.
Les comento que el circuito de pablin lo realicé sin suerte...
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/12a24v/
Salvados los errores de conexiones que allí propone finalmente entrega 12v pero al conectarle una carga la tensión cae drásticamente.
Les agradezco de antemano por su tiempo.
    7 Soluciones propuestas
    Si queres aprender todo sobre fuentes en gral y realizar la que necesitas: paso elevador switching, te recomiendo leas la página que te dejo. Si tenes tiempo y te gusta la electrónica dedícale esfuerzo. No te vas a arrepentir. Lo que te resulte difícil consulta en el foro. Suerte
    http://es.scribd.com/doc/62599387/Fuente-Conmutada
      Gracias Dady. ya lo bajé. Lo vo a masticar tranquilo.
        Hola. Hay un circuito con dos TDA 2002 que creo entrega 1,5 amperes. Puedes buscarlo como aplicaciones para el TDA 2002. Saludos
          Hola servimat 1
          Te refieres a este?
          Ya lo has probado?
            Creo que es este. No lo he probado pero una gente que conozco desarrolla los impresos en serie así que debe funcionar si no no harían las placas. El secreto es una buena disipación de los integrados. Saludos
              Si tienes una bateria de seis voltios y requieres doce voltios, lo mas recomendable seria colocar otra bateria igual en serie, si el problema es espacio, puede colocar una bateria de doce voltios del mismo tamaño de la de seis, digo esto porque desconozco cual sea la causa del circuito que requiere, en todo sistema elevador de voltaje hay un porcentaje de perdidas el cual no tiene al usar una bateria de 12 voltios..SALUDOS
                Gracias JulioCesarTorres por las alternativas, pero ya casi hago andar el modelo con algunos arreglos.
                Saludos!
