Tienda | Foros | Blogs | EN |
un puente rectificador me aumenta la tension o.O
Hola, mi problema es es el siguiente, tengo un trafo de 220-18 hasta hay perfecto cuando lo paso por el puentr rectificador db107 ya no hay 18v sino 24 alguien me puede explicar porque???????????
5 Soluciones propuestas
hola amigo:
el tema de ese circuito es simple, todo esta basado en la matemática. aso siempre sucederá, un puente rectificador recibe una señal alterna y saca una señal continua pulsan-te con un poco mas de valor. eso de debe matemáticamente a que un puente rectificador es igual a una multiplicación de raíz cuadrada de 2 * 18 volt vca en este caso te dará un aproximado a 25 volt vcc ideal.
si tenes un trafo que te da 12vca y lo acoplas con un puente rectificador el resultado seria mas o menos raíz cuadrada de 2*12vca=16.9... mas o menos.
saludos
La verdad que muchisimas gracias, ahora mmmm puedo ponerle un lm7812 a los 25v??? Leo el data pero me cuesta identificar el input máximo que soporta
dependerás mucho de la ficha técnica del componente, 78xx que uses. tenes una entrada continua de 24vcc y quieres una salida de 12 vcc o sea que dentro del integrado habrá una tensión sin usar de 12vcc estimativa-mente. lo que me dice eso es que tenes que colocarle al circuito integrado 7812 un buen disipador de aluminio con muchas ranuras de disipación para que no c te queme el circuito ya que te sobra mucha tensión.
espero te sirva saludos
podes usar el 78.....que quieras...usa disipador para obtener mas corriente si es que necesitas p ej hasta 1A en un 7812 ....
El valor que tenes de tension en "vacio"..es decir sin carga sin consumo--es porque el pico de una tension manifestada de alterna se da en valor eficaz...siendo una senoidal esta relacionada con el pico maximo en Riaz de 2......o sea 1.41..mas ya te han dado los valores pero estos bajan a menos de 18 cuando consumis(cargas el circuito)...este valor medio para un circuito de onda completa rectificador es aprox 90% del valor eficaz.............o sea con 18V y cargado puede ser de 16v con riple(ondulaciones)..................
Suerte
