Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Construir fuente switcheo in 100-240VAC out 5V 3A. Diagrama?
Necesito construir una fuente de switcheo con entrada de 100 a 240 VAC y salida manualmente regulable de 5Volt 3Amp.
¿Sabe alguien donde puedo encontrar un diagrama de una igual o parecida?
Soy técnico y me interesa hacer una fuente de estas muy rápido.
Gracias.
    2 Soluciones propuestas
    aqui una muy facil y detallada
    http://danyk.cz/impulz4_en.html
      Nestor dice: Soy técnico y me interesa hacer una fuente de estas muy rápido.
      Para hacer una fuente conmutada se requiere de conocimientos de como funciona,
      No es tan fácil como copiar un diagrama y hacer la fuente muy rapido como lo mencionas.
      Te enfrentas al problema de embobinar el transformador con núcleo de ferrita :
      dependiendo del tamaño y de la forma del núcleo , del voltaje del primario ,
      de la potencia de salida en el secundario en watts , de la frecuencia a utilizar ,
      de la separacion de la capa en la unión de las dos partes del núcleo de ferrita ,
      de la pemeabilidad magnética y la densidad de flujo magnetíco del núcleo.
      Dependiendo de todos estos factores es el número de vueltas en el bobinado
      primario, y este se debe de calcular al valor adecuado , de lo contrario no
      funciona como se requiere y se dañan los componentes.
      Lo más facil en tu caso es que consigas una fuente de PC , ó que pongas
      un transformador con salida de 5 o´6 volts y un regulador de voltaje lineal
      que son los que comunmente conocemos.(por ejemplo LM33.
