Solo faltan 52.481 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
regulador de tension ajustable de 0 a 12v
como puedo hacer un regulador de tension ajustable de 0 a 12v de mucha precision? estoy probando con un ci. lm338 que es de 5A, controlado con un potenciometro de 5K multivueltas y es bastante preciso, pensaba que poniendole un ci. de precision en el pin de ajuste del lm338 puede mejorar, que opinan??
    9 Soluciones propuestas
    hola carlitos...
    a q te basas con mas presicion?ajuste de tension?
    calculo q lo vas a usar para una fuente.
    con un potenciometro de esos multivueltas estas muy bien,ya q son mas precisos,a la hora de ajustar.
    teeth smileteeth smile
      hola jonatan. te explico: estoy desarrollando un sistema de control de una maquina que opera hidraulicamente, con electrovalvulas regulas el flujo de aceite y son vastantes sencibles, con decimas de volt ya me varia la velocidad de trabajo. el regulador que hice anda bien pero es un poco celoso con el pote de 5K, ahora le puse uno de 1K y trabaja mejor. mi pregunta era si hay algun ci. que me sirva de control para el lm338.
        hola amigo, te comento que con un potenciometro multivueltas deberias andar bien, estos son potes comunes de aspecto, pero internamente no, y lo que hacen es que para lograr un cambio tengas que dar mas vueltas a la perilla, pero te comento que son dificiles de conseguir, yo que realizo bastante trabajos con fuentes me resulto dificil conseguirlos......
        Si no lo que podes hacer es poner un pote del mismo valor en serie con el otro pote, de esta manera regulas los gruesos y finos por decirlo de alguna manera.
        Lo que podes hacer tambien es ubicar varias resistencias a las salidas y calcular sus valores para que te den las tensiones que queres y vas cambiando con una llave selectora.
        Por ultimo aca te dejo una pagina de un potenciometro digital, pero creo que es mas sencillo las otras, eso lo decidis vos.
        http://www.modelo.edu.mx/univ/virtech/circuito/potdig.htm
        Bueno che espero te sirvan estas ideas un abraso y comentanos. teeth smile
          lo tengo hecho con potes multivueltas, los conseguí facil, de 5K y de 1K, lo que pasa es que tengo que ir ajustando periodicamente la tension segun la velocidad de que se opere la maquina y de la cantidad de trabajo que recibe(no es constante). está bueno lo del 4066, lo voy a probar, tengo que hacerlo variar en un rango de 1K. gracias por tu ayuda.
            creo que nesesitas de estos carlitos, pero me parece que deben ser caros y jodidos de conseguir.
            -> Potenciómetro,pulsador digital,3682,1K 3682S-1-102
            Creo que es asi, y es para un 1K de resistencia interna.
            Y tenes otro DS1669 y te adjunto el link este sube y baja se usa para audio pero en una de esas la podes usar vos
            http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/D/S/1/6/DS1669.shtml
            Comentanos teeth smile
              hola jonatan...no puedo abrir el archivo, talvez sea yo que no se (soy de madera para la pc...ja,ja) guiame....
                yo lo abri bien desde otra pc, y si no clic derecho y guardar como.....
                ->teeth smile
                suerte y avisame....
                  hola carlitos....
                  quedate tranquilo yo tambien soy de madera con la pc.
                  pero tenes q abrirlo asi:boton izquierdo-guardar como-se carga y lo abris en la carpeta donde lo guardaste.es un formato PDF.
                  chiflame cualquiier cosa teeth smileteeth smileteeth smileteeth smileteeth smileteeth smileteeth smile
                    gracias por tu ayuda, jonatan...lo pude abrir. voy a seguir experimentando,en unos dias mas te informo como va la cosa....
