Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Contador Digital
Hola gente! como andan?
Estoy tratando de hacer un contador digital de 4 digitos el cual lo pueda programar y resetear, o sea, que yo pueda setear el numero y a ese determinado numero se me cierre un contacto de un rele
Queria saber si alguien tiene algun circuito y si es con PIC si me pueden pasar el circuito y el programa tambien.
Desde ya muchas gracias.
Jorge
Saludos!
    12 Soluciones propuestas
    Hola.No especificaste de que es el contador que necesitas decime si queres contar:horas, minutos, segundos.
    Decime bien que es lo que necesitas y con que micro que te paso alguno.-
    Saludos.-
      Hola Mammuky, mira yo lo que quiero contar son vueltas de una maquina, o sea que voy a usar un sensor inductivo para contar las vueltas. Por ejemplo necesito contar 4000 vueltas y que cuando llegue a ese valor se cierre un contacto de un rele, luego al resetearlo que cuente 100 y me cierre un contacto de un rele y al volver resetearlo que cuente 4000, que cumpla ese ciclo.
      Yo vi muy poco de PIC, use el PIC16F84 y lo grababamos con el programa EpicWin, el grabador que tengo es solo para esa linea de PICS, no creo que me sirva ese PIC.
      Vos no me podrias recomendar un PIC y pasar el grabador asi lo hago y si existe un programa para usar desde windows no me podrias decir una pagina de donde me lo pueda bajar o si vos lo tenes, no me lo podrias pasar.
      Te agradesco mucho tu ayuda.
      Te mando un abrazo.
      Cuidate.
        Ok. No hay problema para esta aplicacion si te sirve el PIC16F84 y en general cualquier micro ya que lo que necesitas es un simple contador de pulsos. veo si adapto un circuito y te paso el esquematico.-
        Saludos.-
          La verdad no puedo creer que este PIC me sirva, yo creia que era muy chico, que tenia que usar uno mas grande, te agradesco mucho por la ayuda.
          Gracias por todo
            Bueno aca agrego un circuito que cumple con tus necesidades.
            espero que te sirva.-
              Gracias mammuky, pude bajar el esquema y el archivo, pero el archivo todavia no pude verlo porque me falta el ToolBook.
              Te agradesco por todo.
              Te mando un abrazo.
              Cuidate.
                Mammuky seria de gran ayuda si me pudieras pasar en txt del programita del contador para hacer que cuente solo una ves y pare. No pido que lo modifiques sino que me lo pases sin compilar, ya que recien inicio con pics y estoy precticando con este tipo de contadores.
                Desde ya agradesco tu ayuda.
                Saludos.
                A por cierto olvidaba dejar mi mail [email protected]
                  Hola soy nueva en esto de los pic....y necesito hacer un proyecto muy muy similar a este...sera que me podrias por favor pasar el progrma en txt...por favor de verdad es super mega urgente........................gracias de antemano mi mail es [email protected] por favor es urgenteeeeeeee......jejeje creo q eso ya quedo claro verdad...thanks
                      Isabelina te dejo esta direccion donde podes encontrar un poco mas de datos sobre como realiazar este dispositivo, lamentablemente es en lo unico que puedo ayudar ya que estoy falto de tiempo como para diseñar dicho dispositivo.
                      http://todopic.mforos.com /8826/4180638-contar-10-p ulsos-y-encender-led/
                      Si ves algo por la web que aporte te agradeceria que me pases la info. Gracias
                      Saludos y suerte.
                        hola me llamo juan y soy nuevo en esto..pero necesito haer algo parecido osea un contador de vueltas con casi las mismas carcteristicas solo que yo necesito contar vueltas de una plataforma debido a que trabajo en coto para la zona de los juegos y me gustaria realizar un proyecto para poder contar las vueltas (10) de una plataforma de un juego y me gustaria hacerlo con pic..la cuestion es que en la escuela hice el probador y el grabador osea x ese lado no tengo drama pero la parte de programacion la vi muy poco y necesitaria una mano o un programa parecido para grabar el pic
                        en la escuela lo haciamos en diagrama de flujo y lo pasabamos al ic prog ..buno nose aparte del programa necesito un par de rocomendaciones para poder grabar el programa...desde ya muchas gracias y mi mail es
                        [email protected]
                          [email protected]
