Solo faltan 53.750 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
necesito una maqueta donde estén circuito en paralelo
en el colegio que yo estudio me dejaron una tarea y tengo que hacer una maqueta con circuitos en serie o paralelo o combinados espero que me ayuden muchas gracias...
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Comprendes en teoría los circuitos serie, paralelo y combinados? Usa ejemplo como circuitos simples con lámparas. Si deben ser didácticos puedes utilizar (por una cuestión de seguridad) lámparas tipo linterna o de auto con un transformador a 12 voltios. Los interruptores pueden ser los mismos que se utilizan en domicilios. Saludos
      Buenas tardes, para realizar tu maqueta de circuitos puedes guiarte de lo siguiente:
      Para realizar un circuito en serie (En esta configuración si quitas un foco de su lugar todos se apagaran):
      http://2.bp.blogspot.com/-PBrU4iSXrPk/Tk2udr7GK3I/AAAAAAAAADQ/g_0G3nYuZD0/s1600/focos+SERIE.bmp
      Para realizar un circuito en paralelo (En esta configuración si quitas un foco de su lugar no pasara nada los demás seguirán encendidos):
      http://2.bp.blogspot.com/-fUf7aFPhizM/U0B2BzCYTRI/AAAAAAAAA6Q/BX1XSPSOvcw/s1600/FOCOS+EN+PARALELO.bmp
      Tu maqueta la puedes realizar de la siguiente manera:
      http://www.herrera.unt.edu.ar/fisicaexperimentalii/experimentos/04/7.jpg
      Obviamente debe de tener mucho cuidado ya que estas utilizando corriente alternas, pero con precaución todo saldrá bien.
      Si deseas hacer algo más sencillo puedes usar una batería de 9 volts y utilizar leds de la siguiente manera:
      Circuito en serie:
      http://constanzaescobedo.files.wordpress.com/2010/09/circuito_bc3a1sico_de_polarizacic3b3n_directa_de_leds.jpg
      Circuito en paralelo:
      http://www.ciberdroide.com/wordpress/wp-content/uploads/800px-circuito_basico_de_polarizacion_directa_de_varios_leds.jpg
      Espero poderte haber ayudado.
      ¡¡¡Éxito!!!
