Componentes electrónicos de vaso térmico.
Buenas gente. Vengo a pedirles una mano con la facultad que andamos medios perdidos.
La idea es tener un vaso térmico con una batería que alimente el circuito ya que es para viaje. Después lo que necesitamos es que un sensor mida la temperatura y dependiendo de la temperatura a la que esté (si es menos de 70) la resistencia debería activarse hasta que llega a 90 y ahí debería cortarse. Resumiendo, necesitamos que el líquido (que se mete ya caliente) se mantenga con una T° entre 70 y 90. Habíamos pensado en algo como un comparador con histéresis..pero no sabemos bien si funcionaría en este caso con una batería o si hay algo más simple.
Por otro lado queríamos que la batería sea recargable, por lo que sería una de 12V.
En fin, lo que necesitamos básicamente es saber que componentes les parece que puede necesitar este "proyecto", y mas o menos como puede ser el circuito.
Por el momento no interesa mucho hacer cálculos ni que resistencia requiere ni nada por el estilo, es solo teórico.
Graciass. Adjunto una imagen para que se entienda un poco mejor
(Invalid img)
a ver si sirve esto
