Tienda | Foros | Blogs | EN |
Dudas en diseño de circuito
Hola! Necesito un circuito para regular el voltaje que llega a un ventilador y que se ajuste en función de la temperatura.
Para ello dispongo de una fuente de alimentación estabilizada de 12v.
Los datos básicos de este tipo de circuito los tengo mas o menos claros,puesto que encontré el diseño a realizar.
Este circuito,permite regular y a su vez al actuar el ntc según temperatura variar las rpm automáticamente.
La función es determinar un comportamiento base a partir del potenciometro y que según la temperatura aumente o disminuya.
El ventilador siempre estará en marcha a un mínimo régimen ajustado con el potenciometro,si la temperatura sube el ntc se encarga de decirle al transistor que aumente voltaje para aumenatr las rpm en función de la temperatura y de que las disminuya si esta baja.
Los componentes del circuito serian estos: BC327 + Potenciometro 1K+ntc 22k
El problema que veo,es que el ventilador en cuestión a pleno rendimiento precisa 12v 2.2amp
Si le llegan 9v tambien trabaja a altas revoluciones.
El bc327 soporta 0.8amp ,amperios insuficientes para el ventilador en cuestión.
Había pensado modificar dicho esquema poniendo en paralelo 3 BC327, 3 potenciometros de 1k y 3 ntc de 22k.
De ese modo puedo ajustar los valores de los potenciometros por igual en cada uno y conseguir 3 circuitos iguales que al unir las salidas de los BC327 lograría el mismo voltaje,pero conseguiría 2.4a de corriente,suficiente para suministrar toda la potencia al ventilador.
El tema esta,en que creo que tengo que poner un diodo en la salida de cada BC327,y después unificar las 3 salidas con el fin de proteger los bc327. Soy consciente de que al añadir 3 diodos disminuiría el voltaje algo mas de 2v,perdida que se puede asumir puesto que con 9v el ventilador ya trabaja a altas revoluciones.
Estoy en lo cierto?
En caso afirmativo,que diodos me recomendáis?
O quizás otra forma de conseguir el mismo resultado con mayor eficiencia.
Muchísimas gracias.
7 Soluciones propuestas
Seria mas facil reemplazar el transistor por uno tipo Darlington, aumentaria la ganancia y la capacidad de corriente.
Puedes comprar un darlington de 3A o fabricarlo agregando otro transistor al tuyo.
Entonces podría utilizar el mismo esquema,con los mismos valores,pero utilizando en vez del bc327, un darlington.
Cual seria la equivalencia? o modelo que me iría bien.
En el manual del esquema que tengo,pone que hay que usar el BC327 o el BC328,en caso de no encontrarlos,tambien se pueden usar los BC337 y BC338.
Pone que tengo que usar uno de estos por la ganancia y la capacidad de corriente,para conseguir un buen rango de regulación. El problema es que este circuito esta pensado para ventiladores de ordenador.
En mi caso,es para solucionar un problema con una maquina que utiliza un ventilador de 12v 2.2a. Entiendo pues,que el darlington,seria lo mismo pero con mayor potencia,evitándome utilizar 3 BC327 en paralelo.
Que modelo darlington me recomendaría?
Muchísimas gracias por su ayuda!!
Habra muchos, buscando en Internet encontre el TIP147 (es PNP, como tu circuito) para 10Amper.
Usar darlington es la solucion mas sencilla cuando falta ganancia y potencia.
Cualquier darlington PNP que encuentres te serviria.
Utilizare ese mismo entonces.
Muchísimas gracias romer61!
Comenta el resultado,es un circuito muy sencillo..puede ser interesante para mucha gente.
Suerte.
Cuando lo tenga funcionando publicare el resultado.
Ya voy a realizar el pedido de componentes:
1-Darlington TIP147 PNP 100V 10A 125W
1-Resistencia variable PT10LV 1K
1-TERMISTOR NTC 1/2W 22K
Muchas gracias!
Al montar el transistor coloca un disipador de temperatura en el, este circuito no tiene nada que controle la temperatura y se podria pner como plancha china.
