Tienda | Foros | Blogs | EN |
audiorictmico con tip 41 c ,se puede ?
hola ,no pude conseguir un tip 31c pero si uno tip 41c ,es lo mismo ? y como puedo hacer el audirictmico que funcione con la salida de audio del auto ...
Espero respuestas ,desde ya muchas gracias
4 Soluciones propuestas
Hola:
La respuesta es si, sus caracteristicas son mut parecidas incluso la configuración de los pines, solo que uno soporta más corriente que el otro y ese es el TIP41C, solo recuerda poner un disipador cuando manejes mucha corriente.
Te dejo las hojas de datos para que compruebes lo que digo:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP31A.pdf
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP41C.pdf
Saludos.
Javier Karrillo escribió:
Hola:
Saludos.
genial ,muchas gracias ,ya arme el audiorictmico ,funciona bien ,lo conecte a la salida del stereo del auto con 4 leds verdes de alta luminosidad , pero el volumen del estereo tiene que estar a 38 o superior para que iluminen correctamente
Hola:
Saludos.
Me alegra que hayas hecho el circuito funcionar.
Acerca del volumen, supongo que debe ser por la ganancia del transistor que es poca y la señal de salida es débil, pero funciona ¿No?.
Saludos.
Hola:
Saludos.
Saludos.
sisi ,funciona perfectamente ,es el unico detalle que le encontre , pero bueno igual ,no tendria gracia usarlo en volumen bajo ,.desde ya gracias por tus repuestas, doy por cerrado mi duda
