proteccion de corto circuito con reles
que tal amigos estoy necesitando hacer un circuito de protección para una fuente de 3 salidas ya realice este circuito y funciona pero ahora debo hacerlo con un rele para cada salida lo que hace este circuito es que cuando detecta un corto circuito en las salidas enciende un led ahora debo hacer lo mismo pero utilizando un rele en cada salida si me pueden ayudar con eso desde ya mucha gracias... saludos
7 Soluciones propuestas
Los reguladores 78xx , tienen protecciòn propia contra sobretemperatura(arriba de los 100 grados) y cortocircuitos.No sè para que querès agregarle un relè a cada uno.
El circuito de la figura (me refiero al TR y su circuito de polarizaciòn) no està correcto asì , tampoco entiendo el porquè.
que tal amigo. es para una clase de electronica el echo es que el instructor pidio realizar un circuito que proteja las salidas y que indique con un led si hay algun problema yo hice ese circuito y funciona bien solo que luego dijo que seria mejor con rele y como el circuito debemos crearlo sin su ayuda me toca probar circuitos por eso recurri al foro por si tuvieran algun circuito o una idea desde ya gracias
Es un ejercicio para estudiantes, realmente no tiene sentido hacer eso...pero sirve cómo práctica.
Yo le véo un problema:
Si hay una corriente alta el rele se abre, la corriente deja de pasar y entónces el relé vuelve a cerrarse...vuelve a pasar la corriente y vuelve a abrirse...totál que el rele va a estar abriendo y cerrando continuamente...intermitente. Shock
Hola Saludos
En ingenieria uno tiene que evaluar los costos y el poner un relevador para cada circuito regulador es incosteable ¿cuanto cuesta un relevador, cuanto un IC regulador ?
yo pondria como proteccion unos fusiles de 2 Amperios en cada salida de voltaje y uno en la entrada del regulador de 12 v tambien de 2 Amperios
¡ Suerte !
lo se amigos pero es lo que le pidieron a un amigo como trabajo yo le ayude a hacer la fuente y todo funciono pero el profesor es testarudo y no entiende razones y pidio con rele y si no presenta uno asi lo van a reprobar yo le explique lo del costo y que no era necesario usar 1 en cada salida pero dijo que al profesor no le gusto tanto la otra fuente y que insistia con los reles y la fuente que realice antes le puse un fusible pero mi amigo dice que su profesor quiere una proteccion que evite que se queme el fusible es lo que le piden en la universidad
no de preocupa compañero si se puede hacer el circuito protector indibidual de corto circuito y voltaje con los relevadores y queda muy seguro el circuito
hice un circuito protector contra cortocircuito para diferentes voltages cambiando el rele degun voltaje a proteger y agregarle otro de sobretencion
no se preocupe compañero si se puede hacer el circuito protector individual de corto circuito y voltaje con los re levadores y queda muy seguro el circuito -
hice un circuito protector contra cortocircuito para diferentes voltajes cambiando el rele según voltaje a proteger y agregarle otro de sobretencion.
el detalle es que se le incrementa un poco los costos pero a la hora de cobresalir en clase no se mira uno en costos .si desea puede usar relevadores de 12 vdc don reguladores lm7812 para cada uno o en su defecto un rele por cada regulador segun su voltage.diodos leds verdes y rojos resistencias puldasores NA. es muy sencillo el circuito si esta interesado en este proyecto puede darlo a saber y yo le colaboro con los diagramas de los ciecuitos de proteccion.
