Tienda | Foros | Blogs | EN |
BUSCO CIRCUITO TOUCH DIMER con CI para LED
BUSCO CIRCUITO TOUCH DIMER con CI para LED alguién me podria ayudar
4 Soluciones propuestas
Te gusta este.
Pin Assignments of IC TT6061A.
Pin No. Pin name Function description
1 CK System clock input
2 FI 50Hz line frequency
3 VDD Power input pin for VDD
4 TI Touch input
5 CI Sensor control input
6 NC Not connected
7 VSS Power input pin for VSS
8 AT
Estimado Matcub1 gracias por tu apoyo, este circuito es para ser usado con triac y lamparas incandesentes y no para leds , el triac tiene que ser remplazado por un mosfet y tendria que configurar todo el circuito para disparar el mosfet, esto lo tendria que llevar al laboratorio para realizar pruebas y demoraria mucho.
Quiero algo ya casi listo y aun no encuentro este circuito por internet y sigo investigando, se que que los CI LS7232, SLB586 es usado para dimer touch de lamparas incandesentes.
Te pido si tienes otra enviamela y si yo encuentro te envio .
saludos
Tengo un circuito parecido al que Ud. quiere, pero no lo encuentro por ningún lado. Lo saqué de una lámpara que bastaba tocar una vez para encenderla, al siguiente toque prendía más fuerte, al otro toque alumbraba al máximo y al cuarto toque se apagaba. Pero para lo que necesita Ud. se me ocurre que se puede aplicar el toque en el pin CLK de un IC demultiplexor( o un shift register). Con cada toque va a encender un led diferente. Saludos. Idea
Fallas en amplificador de audio Yamaha
Tengo problemas en mi amplificador de audio marca Yamaha modelos AX630, se enciende el indicador Servo Tecnology y se me vá el audio totalmente al funcionar unos minutos pasando un buen tiempo se apaga dicha luz y aparece el audio asi sucesivamente.
He cambiado parlantes para descartar pero es igual sigue el problema, deseo saber si alguién a tenido este problema y que parte del circuito se encuentra dicha falla para poder repararlo, les estare agradecido.
