Tienda | Foros | Blogs | EN |
Algún circuito de Amplificador 130w con transistores 2n3055?
hola , estoy buscando un circuito impreso de un ampli que tira 130w con 2 transistores 2n3055 , ese es el ampli , necesito el pcb , si alguien tiene y me puede pasar , gracias Feliz
10 Soluciones propuestas
No tengo el PCB, pero le puedo animar a que lo realice Ud. mismo. Ya tiene lo más importante: el diagrama. Sólo se necesita sentido común y mucha paciencia. Con eso se logra una gran experiencia y se familiariza más con el amplificador. Saludos. ->
P. Está bonito el diagrama, creo que le falta conectar en paralelo a la bocina una resistencia y un condensador de pastilla en serie.
hola amigo, no tengo idea de lo que me dijiste, yo recién me estoy iniciando en los amplificadores, lo quiero realizar como un pasatiempo, me gustaría aprender mas sobre amplificadores, como por ejemplo para que sirven y la función de cada componentes, ya sean las resistencias, los capacitores, los transistores, etc.
te pregunto y este ampli esta bien diseñado ?
A simple vista parece ser bueno y es de más potencia que el anterior. Tiene una resistencia en serie con un condensador que sirven como filtro en la salida. Si quiere m'as potencia, 'este est'a mejor. Saludos.
Hola.
Solo requieres un poco de paciencia como bien mencionó el compañero pablorampa.
Para lanzarte a la electrónica, o construir amplificadores, debes de comenzar con algo más pequeño, para evitar problemas.
Puedes hacer uno con el TDA2003, que por cierto está documentado.
Te corresponde a tí analizar el circuito y construir la PCB en base a este, ya que debes de tener ciertas consideraciones al momento de hacer un PCB en base a un impreso que maneja esa potencia (por ejemplo, pistas de alimentación gruesas).
Comienza a familiarizarte con un software de diseño, te servirá para la posteridad.
Saludos.
Saludos, en esta página hallarás un buen comienzo. Suerte
construyasuvideorockola.com/sonido_amp.php
como dice javier o copiate de un ci de audio mas polenta de los chinos en cualqier equipo de audio
Hola Juniorxp10 y demás colegas!
El primer esquema que referís con los 2N3055, es un clásico desde hace varios años a la fecha.
Yo lo arme hace unos años atrás y había comprado las PCB en la zona de Belgrano, mas precisamente cerca del Colegio Industrial conocido como "El Cuba", el amigo de Musikman!
Si me das tiempo te paso la PCB.
El unico cambio que yo le hice en su momento a la etapa final de salida de audio fue reemplazar los 2N3055 por el MJ15003, que da un rendimiento mucho mas optimo, salvo que consigas los 2N3055 de Motorola (originales USA) cosa que dudo que haya en stock en los comercios de la ciudad de Buenos Aires si es que sos de Argentina.
Por otra parte yo le encuentro una gran limitación, a que este amplificador solo tolera una carga mínima de 8 ohms, con lo cual hay que ser muy cuidadoso a la hora de colocar suma de bafles a la salida, siempre y cuando esa suma siempre de 8 ohms y no menos.
En aspectos generales el 2do esquema que mostrar soporta cargas de 4 ohms, por lo que a mi humilde entender lo haría mas versatil a la hora de conectar cajas acústicas.
Exitos en el emprendimiento!!
Saludos cordiales a los colegas!!
hola amigo juniorp10!! yo creo que los muchacos le estan dando una buena solucion,ese diagrama esta muy bueno deverias de poner manos a la obra y construirlo. Yo tambien soy nuevo en esto hermoso que es la electronica, y nunca pise un establecimiento educativo , lo que se lo aprendi leyendo,leyendo,leyendo jajaja,y y gracias tambien a los muchacos del foro que todos ellos son unos genios la verdad, amigo metale coraje que le va a salir de 10 saludos y mucha suerte.
como estan alguien me puede ayudar tengo una potencia con transistores 2n3055 y se me quema todo que puede ser y del transistor 2n3055 cual es entrada positivo?
o alguien tiene una esquema de circuito de una potencia gumark por favor
