Tienda | Foros | Blogs
Se puede llevar 24v 1A. a 12v 3A?
Estoy haciendo un circuito y necesito alimentar un motor de 12v de 3amp. Y no se si de una fuente que mande 24v pero de 1amp se pueda conseguir este voltaje. Le pido su consejo y ayuda.
9 Soluciones propuestas
Hola...A menos que descubras algo que hasta ahora la humanidad no lo ha echo, no se puede.
Debes alimentar 12V x 3A= 36W y dispones de 24V x 1A=24W te faltan 12W que no dispones.
Todo esto sin contar que los motores en el momento del encendido pueden consumir hasta ocho veces la corriente nominal de carga.
Saludos.
Ric.
bueno compañero
lo unico que se me ocurre para bajar la tension de 24 a 12v
es mediante transistores regulador el jrc7912 y masa a la salida pones diodos zener de 12v con estos 3 componentes logras bajar la tension a 12v ahora si tu fuente solo da una corriente de 1A
hay si no se como sea
si es una fuente swiching o un transformador
No hay alguna forma de cambiar volteje por amperaje? Y la fuente es conmutada Jorge.
que tal colega, lamentablemente no puedes usar esa fuente de alimentacion, porque la corriente que entrega ti fuente es de 1 amp, entonces la saturaras al pedirle una carga de 3 amp ( lo que consume tu motor) entonces te recomiendo una fuente de 3 amp a 12 volts, tal y lo que pide el motor.
exito colega y comenta resultados
En cualquier orden(físico, mecánico, electrónico, etc.) convertir algo en otra cosa, no es gratis y tiene perdidas!!! NO dispones de la potencia como te lo demostré anteriormente.
Suerte.
Ric.
tirala y consguite una fuente pc { es mas barata} campeon
Barata? No aquí. Lo he pensado, pero bueno veré como le hago, muchas gracias compañeros.
enrrique una de descarte de pc tirada¿
la funte de 24 debe tener una proteccion y no te va a dar mas de 1A, bajr los 24 a 12 si podes pero no subir los 1A a 3A aparte requeririas mas potencia, asi que esta muy complicado
