Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ayuda con fuente regulable.
Hola, quiero hacer un regulador de voltaje a 4.5A con 3 LM317t, tengo una imagen con los componentes pero no se interpretar los símbolos ni conexiones.
Me seria de gran ayuda que alguien me dibujara algo como para guiarme mas fácil y no dañar nada.
De antemano muchísimas gracias.
Tengo 3 LM317T, 2 condensadores de 22uF y 10uF, dos capacitores ceramicos 104, una resistencia 220oms, un diodo N4001 y un voltimetro de 10K.
5 Soluciones propuestas
ratonelect63 escribió:
Esto seria lo mismo?, digo, si va a funcionar bien?.
Esto seria lo mismo?, digo, si va a funcionar bien?.[/quote
si esta semana la pase varias veces es lo mas practico y barato campeon]
Excelente entonces, ya me pongo a armar la fuente.
Gracias.
saludos, si lo que quieres es no romperte la cabeza armando circuitos en base a un diagrama esquematico como el que estas mostrando, te sugiero que vayas a esta pagina pcbtronic.website y ahi encontraras un circuito que se llama fuente regulada, se imprime con pcb wizard a travez del metodo de la plancha, si no sabes ellos te explican como hacerlo, el circuito esta en la pagina principal. espero te sirva
