duda con circuito de proteccion
hola amigos me podrian decir donde tendria que ir conectado un diodo led indicador de sobreconsumo ?? gracias
10 Soluciones propuestas
y marcos pone tester en esa r medi su caida en v con tu maxima corriente a entregar y calcula con esa v una r para que prenda
hola gracias por tu respuesto pero lo que quería saber es donde o como va conectado el led indicador
El circuito es limitador de corriente, por lo que la máxima corriente será la que se ajuste con RSC. Por lo que no lo puedes poner dentro del circuito indicado. Tendrías que poner otro transistor que sea polarizado su base-emisir con la caída de tensión en la rsc. En el colector pones el led en serie con una R limitadora.
Gracias amigo ennio plis me podrias mostrar como conectar otro transistor para luego poner el led indicador? ? seria otro transistor del mismo??
en realidad esta es el diseño original solo le agregue el sistema de protección de la primer circuito
solo quiero agregarle un circuito de proteccion ya sea con diodos transistor resistencia y led indicador y no se como hacerlo
Pones una R entre el emisor y la salida positiva, del valor calculado 0,7/imax. El emisor a la salida y la base al emisos del Tip. En el colector ponesc el led con la R limitadora respectiva, la que comectas al positivo.
la verdad que no entiendo lo que me indicas lo aplico al circuito de la primera imagen y de las segunda que te mande? ? perdon por la ignorancia soy un aprendiz de la electrónica
Es igual al primer circuito, con la diferencia que el led y resistencia se instala entre el colector del BC548 y el positivo de la fuente.
En el 1er cto., para que funcione el limitador de corriente, necesita una R entre la salida del regulador y la base del Tip y el colector del BC, de manera que la conducción del BC, produzca el corte del Tip.
ok si de igual menera tengo armado el segundo circuito con la proteccion de sobreconsumo del primero solo eso le agreuge ahora pruebo aver que sucede Triste gracias
