Solo faltan 55.914 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
conectar 4 leds en serie o en paralelo
conectar 4 leds en serie o en paralelo, que al encender el bombillo principal se apaguen los leds y viseversa
    7 Soluciones propuestas
    Aporta poca informacion sobre el asunto. Especifique mejor lo que quiere.
      el punto es que quiero conectar 4 leds, ala misma linea que apaga y enciende el bombillo, pero que al apagar el bombillo se enciendan los leds , algo asi como hicieron en este video: https://www.youtube.com/watch?v=ZIQyqLJQbF0 solo que yo quiero que prendan los leds al costado del bombillo. Espero estar preguntando correctamente Gracias Feliz BENDICIONES!!!
        Para que eso ocurra solo tiene que colocar los leds ya configurados con su resistencia conectandolos en paralelo con el interruptor. No se si lo que quiere saber es esto o lo que quiere saber es el valor de la resistencia que tiene que usar y eso dependera del tipo de led y de la tension electrica de su casa pero como no aporta esos datos no le puedo indicar.
          con que quieres alimentar tus led y si quieres que se apaguen al encender el foco ponlos en serie o paralelo da igual solo que fijate bien que tipo de sistencia utilizaras ademas ocuparas algun tipo de sensor que te sirva de actuador o es que es dificil saber la idea que tienes en mente con tampoca informacion
            Mas o menos entiendo su pregunta. Lo que tienes que hacer segun el video es conectar dos cables suficentemente largos en el interruptor donde conectan el diodo y hacerlos llegar hasta donde se encuentra tu bombillo luego en estos cables conectar los leds en paralelo cada uno con su respectiva resistencia de 1 kohm. Espero haberle ayudado
              Si tu idea es hacer algo asi como en el video y con 4 led deberias...
              1 todos en serie y desp el resitor de 1ook o similar..maayor o menor segun luminosodad ,rendimiento etc,
              2.a mi me gusta mas esta..se conectan de a 2 en paralelo y opuestos (o sea pata positivo de uno con negativa del otro) y a ese conjunto en serie los 100k, repitiendo esto con el otro par de leds ---ambos conjuntos en paralelo.............y a su vez en paralelo con el interruptor.
              --------------No uses valores por debajo de 47k con diodos led comunes., pues seguramente se quemarian!!
                Hola es lo mismo que poner un neon se pone en serie con la resistencia, no te aconsejo poner mas de dos leds, es un circuito muy rudimentariio, en realidad tenes que poner dos en paralelo uno al derecho y el otro al revez.
                la resistencia 100k esta bien, si tenes luz con lampara incandescente conectalo entre los terminales de la llave de luz, no hace falta ninguna extension, lo mismo si usas dicroica, si usas lampara bajo consumo debes colocar un capacitor de .22/400v en paralelo con los cables del portalampara para que esta no parpadee cuando esta apagada.
                te aclaro que el video es basura.
                el circuito seria este.
                aqui tenes otra version donde podes reemplazar el rectificador por otro led
                este es mas elaborado, el capacitr puede ser mas chico, todos los circuitos pueden llevar algun led mas
