Hola, tengo un emisor y un receptor de señal FPV 5,8gHz y quiero modificarlo pero tengo problemas para hacerlo...
El receptor es un monitor con LVDS de 40 pines, tengo una pantalla de un telefono movil de 6" que tengo que revisar y otra pantalla de 7" con conector de 50 pines directo y una plaquita que supongo sera la controladora o fuente con entrada de 30 pines y la salida al monitor de 50 pines....
La alimentacion del receptor es a una pantalla de 4,3" usando una bateria pequeña de 3,7v. 400mAh de muy baja potencia pero no es problema porque tengo baterias varias de telefonos moviles y de tablets de varios amperios (950mAh, 1040mAh, 3500mAh, 4000mAh...)...
Lo que necesito saber es cual es la forma de conectar las pantallas o si es posible hacerlo simplemente, he visto esquemas de LVDS de 40 pines y de 50 pines y podria identificar a que corresponde cada uno pero seria mejor si alguien pudiera ayudarme pues lo que quiero hacer es usar el sistema de camaraa y monitor de FPV para transformarlo en unas gafas FPV para mi drone y poder volar con cierta calidad de imagen en primera persona y teniendo este material y a falta del dinero que vale un buen sistema quisiera aprovechar para intentarlo.....
Gracias de antemano!!!
