Solo faltan 55.926 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
SOBRE Antenas Parabolicas
Hola a todos:
Hace algunos años lo ultimo eran las antenas parabolicas para ver TV via satelite. Hoy existen sistemas de TV de paga como SKY. Debido a que no tienen mucha publicidad quisiera saber:
¿Todavia existen las parabolicas?
¿Donde se adquiere una?
¿Que tipo de canales se pueden ver?
¿Cual es la diferencia con SKY?
Cualquier informacion gracias
    11 Soluciones propuestas
    Hola Salvador, me llama la atencion "que hace años" lo de antenas parabolicas ,pues creo que siguen estando en vigor por todo el mundo,
    no se si TV ,,SKY sera via cable,pues que ese sistema si es el mas novedoso,,,con antena parabolica dependiendo al satelite que este orientada,se pueden ver cientos de canal de tv ,,,para comprarla , en una casa de tv ,por lo menos aqui en España,suerte , un saludo
      Lo que pasa es que en Mexico este es un medio que no tiene
      mucha publicidad no se si por politica. El caso es que este es un
      tema de eruditos o expertos y no se conoce mucho
        Mira amigo puedes consultar la siguiente direccion para que aprendas algo acerca de las antenas parabolicas es una direccion de mexico http://www.dishnetmx.com/productos.htm
          Gracias por sus respuestas. Como pueden ver el tema es de poco interes y pocos saben de el o no quieren decir sus secretos. Voy a leer la web y a investigar un poco mas.
          Gracias
            mira en www.webelectronica.com.ar existe un articulo muy completo y claro,fijate en el foro si alguien te pasa un passw para bajarlo yo lo perdi ...
            habia todo para hacer una antena yrecibir la señal hasta lasfrecuencias y ubicacion de los satelites que pisan america..
              Por el hecho de mencionar Sky, me doy cuenta de que estas en México o alguna parte de Latinoamerica, aqui existen en Mexico el sistema Sky y el Direc-tv este ultimo ya lo absorvio el primero, en cuanto a parabolicas, estas se siguen vendiendo y tienen infinidad de canales abiertos, solo que son en distintos idiomas, tambien puedes comprar un decodificador para obtener señal de paga, tambien los hay piratas pero no duran mucho.
              Mencioname mas detalladamente que información necesitas y con gusto te ayudaré.
                Por lo que han comentado creo que lo mas indicado es
                que contrate el servicio con algun proveedor, lo que pasa
                es que como dije no tienen mucha publicidad, tal vez no la
                necesitan.
                Basicamente lo que quisiera saber ahora es lo basico:
                ¿Cuanto cuesta una parabolica (en pesos mexicanos o dolares)?
                ¿Cuanto el decodificador?
                ¿Hay que pagar alguna cuota mensual?
                ¿Este servicio es diferente de SKY?
                  Encontraras antenas parabolicas desde tres mts. de diametro hasta 8 mts. y el precio varia desde $3,500.00 hasta 10,000.00 (pesos mexicanos) incluyendo tu antena y tu receptor, la antena se ajusta apuntando hacia el ecuador donde se encuentra la franja de satelites (16 aproximadamente) y cada uno te dara distintos canales de t.v. abierta, si quieres por unos mil pesos mas consigues el decodificador, ahi obtendras t.v. de paga que contrataras de acuerdo a los canales que desees ver, la desventaja es que la programacion con decodificador o sin el, viene en su idioma original, mucha gente cayo en el error de adquirir parabolicas para terminar viendo los mismos canales que ves en la t.v. abierta.
                  Existen decodificadores piratas por aproximadamente $1,500.00 pero no duran mucho.
                  En México hay manera de obtener el Direc-tv americano de forma pirata por aproximadamente $1,500.00 dls. en ella obtienes toda la programación abierta, en idioma español e ingles excepto los eventos en vivo, la tarjeta para abrir la programación en caso de que la que te den al instalar tu equipo se dañe, cuesta aproximadamente $350.00 dls.
                    Gracias a todos por sus respuestas.
                    Ahora tengo una mejor idea sobre el tema.
                    Hasta pronto.
                      Hola, hay algo escondido en todo esto, de las antenas parabolicas, yo estoy usando el servicio de dishnetwork y ahi por ejemplo esta el caso de telefutura que es gratuito, lo puedes ver con una simple antena, si nesecidad de estar conectado a un sistema via satelite, pero te lo venden, esto es, te venden algo que es gratuito, a todo esto me puse a investigar, oviamente con el afan de encontrar algo parecido a lo que se usaba anteriormente, como lo mencionas y me di cuenta que hay infinidad de satellites quienes estan irradiando canales gratuitos, tan solo en los satelites que mexico tiene en el espacio hay 28 canales que son gratuitos, oviamente como no estan en el formato analogico, necesitas de un sistema que te tradusca la forma digital a analogica y lo puedas ver en tu TV, y ademas el caso es un poco distinto de DIRECTV o DISH , o incluso SKY, ya que ellos tienen satelites en una sola posicion en el espacio, asi que la antena siempre se ajusta en una posicion fija, en el caso de usar canales de acceso gratuito, ahora tu tienes que ajustar tu antena cada vez que quieras encontrar un canal que esta en un satelite diferente, pero ahi una solucion los motores, quienes tiene un protocolo que se llama Diseq, asi que instalas un motor en el mastil de tu antena y puedes memorizar las posiciones en tu receptor de diferentes satelites, o sea que ya no lo tienes que hacer manual, y puedes usar antenas de diferente medidas desde 60 centimetro hasta 240 centimetros, y puedes usar un LVN universal que capte canales en las 2 bandas de frecuencia que hay, C y Ku,
                      a continuacion te doy el enlace de la pagina en donde esta toda esta informacion y en español asi como infinidad de videos , respecto a esto, en caso de que no le entiendas, yo le he estado llamando por telefono al distribuidor , asi que ahora entiendo algo acerca de este tema, pero te recomiendo leas bien todos los temas, primero, respecto a las 2 bandas de emision de los satelites, y ahi mismo te dan 2 enlaces a 2 paginas en donde estan los listados de todos los satelites que hay disponibles y los canales que puedes conseguir de cada satelite y en que posicion en el cielo estan, espero y esta informacion te sea de utilidad.
                      http://www.commmsearch.com/
