Tienda | Foros | Blogs | EN |
que controla un dimer
tengo duda si un dimer controla corriente o voltaje
5 Soluciones propuestas
tension
Además de lo que dice pato, el dimer al tener en su interior un TRIAC como elemento de potencia, que controla durante cuánto ángulo se dispara en ambos semiciclos de la onda sinusoidal. Puede no disparar osea "0º" hasta comenzar a disparar pasado unos pocos grados hasta casi 180º.
Resumiendo el área de la cantidad del tiempo de conducción, es la energía que deja pasar a la carga.
Te dejo para que leas.
http://www.unicrom.com/Tut_triac.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Triac
http://www.inele.ufro.cl/bmonteci/semic/applets/pag_triac/triac.htm#1.%20-%A0%A0%A0%A0%A0%A0%A0DEFINICI%D3N
en pocas palabras nos metemos de lleno a controlar las dx derivadas de la sinusoidal.
NBC.
gracias por las respuestas lo que pasa es que me dedico a equipo de oficina pero tiene más de 10 años que no reparo nada electrónico casi es puro cambiar tarjetas por cuestión de tiempo y dinero pero les agradesco los tips que me dan y si puedo ayudarles en algo que se trate de mi ramo estoy a sus ordenes para cualquier duda
el triac controla el voltaje aplicado a la carga x medio del recorte de la onda sinusoidal de CA (alimentacion ) si mides con un volmetro la tension que se aplica a una carga a la salida del dimmer ,por lo tanto al controlar el voltaje tambien controla la corriente , lo resultante de todo es la potencia en watts que se disipan los watts son el producto de multiplicar I x E = W ,aqui todo es directamente proporcional aumenta cualquier valor y aumenta el resultado final, espero esto te sirva ,saludos
