Solo faltan 52.481 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Regulador de tension
HOLA A TODOS, TENGO UN INCONVENIEINTE EN LA NOCHE CON MI ROUTER WIRELESS, COMIENZA A PARPADEAR COMO SI SE ESTUVIERA REINICIANDO A CADA MOMENTO. SUCEDE EN LA NOCHE PORQUE ES A ESA HORA QUE ESTAN ENCENDIDOS LA MAYORIA DE ELECTRODOMESTICOS EN CASA Y LA RED TIENE MUCHA CARGA. ALGUIEN ME DIJO QUE ESO PODIA CORREGIRSE CON UN DISEÑO CON LM 7812 A TRAVES DEL CUAL SE HACIA PASAR EL VOLTAJE DEL ADAPTADOR DEL ROUTER DE 12V PARA ESTABILIZAR LA TENSION, PERO NO HE ENCONTRADO NADA AL RESPECTO. ALGUIEN TIENE ALGUN DATO AL RESPECTO QUE ME SIRVA... GRACIAS.
    2 Soluciones propuestas
    Hola amigo, el que te dijo eso, te habrá entendido mal, ya que el regulador lm78xx es para llevar una tensión superior a una menor y mantenerla...osea, no eleva bajo ningún caso la tensión.... mira....mi router presenta un síntoma similar, pero en mi caso me pasa de rata por no comprar un trafo mas para el módem, teeth smile tengo el módem y el router con el mismo trafo, y lo soluciono dejándolo enfriar un rato wink ojo... no te digo que sea el mismo caso que el tuyo, no te digo que lo que estoy haciendo yo es lo correcto, pero habría que ver si no es la fuente del trafo lo que te esta hinchando...
    PD:Mi router es un Broadband wireles-g
      Hola Fraidman, antes de todo un cordial saludo. Basado en tu previa observación y considerando que existe una caída de tensión demasiado brusca, tienes los siguientes aspectos a considerar....Si tu Router utiliza un adaptador de voltaje tipo suichado, la tensión que ingresa al transformador podrá variar sin ningún problema un 30 % y el voltaje de salida permanece igual... Por otro lado si tu router utiliza un adaptador de voltaje tipo transformador embobinado, este puede mantener su voltaje de salida si la tensión de entrada varia en un 15 %.......Ahora lo que tienes que ver cual es el humbral donde trabaja el Router, es decir, el voltaje mínimo y el voltaje máximo. Cualquiera de estos adaptadores de voltaje, si se bajan del humbral mínimo de trabajo, el router aunque se vea funcionando puede tener un comportamiento erróneo por la falta de voltaje.   Ahora si tu caso es realmente que los adaptadores se están saliendo del humbral de trabajo del router, puedes utilizar realmente un regulador de voltaje 7812, pero el transformador que alimenta al regulador lo tienes que colocar como condición minima en 14 voltios, por que el regulador para que pueda trabajar en 12 voltios, necesita 14; sin embargo considerando tu problema de caída de tensión, te recomiendo que le coloques al regulador un transformador 16, 18 o 20 voltios y el regulador siempre te entregara 12 VDC... La ventaja de colocar el transformador en 20 Voltios, te garantizara que aunque caiga la tensión un 35 %, siempre tendrás los 12 voltios en la salida.... Finalmente los reguladores de 12 Voltios típicos pueden suministrar hasta 1 Amperio, te tienes que asegurar cual es el consumo de corriente del Router... Si este es mayor a 1 amperio tienes que utilizar un regulador de mayor capacidad de corriente, es decir superior a la corriente que indica el Router para que el regulador no se queme.... Dios y federación, he dicho.........
