Solo faltan 55.891 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Diagrama para batería de motocicleta de plomo 12volt, 7Ah
Buenos días estimados colegas quisiera por favor que me facilitaran si tuvieran un esquema para mi bateria arriba antes mencionado lo más secillo que puedan tener porque comoes de plomo-Acido no se puede exeder en voltaje no en Amperaje porque si no se daña sus celdas internas y disminuyen su vida util de mi cargador ya que lo estoy utilizando como cargador para mi filmadora cuando lo llevo a mi pueblo Ayacucho donde no hay luz, cualquier ayuda se los agradeceré un montón, mi correo electrónico es [email protected] hasta pronto colegas.
    5 Soluciones propuestas
    aqui tienes uno simple
    http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/25444.html
    la corriente del transformador, depende del tiempo que quieras que tarde en cargar, 7+7 volts 1 amper seria lo ideal o 9+9 1 ampers
      Querido y recordado Amigo Pato, siempre me acuerdo de UD, por todas las sugerencias y ayudas que Ud. me brinda, solamente quisiera que me explicara acerca del preset, es un control regulable o un potenciometro regulable de 500 ohmios, gracias por todo y hasta luego.
        es simplemente un preset que se usa para calibrar el punto de flote, una vez que la bateria esta cargada, recibe pulsos que mantienen la bateria a full si consumir agua ni sufrir las placas.
        la primera vez que construi este circuito use un viejo preset de alambre de un tv bn pero va cualquier preset
          Una pregunta querido y recordado Amigo Pato poque pone 47 ohmios w w , y 500 ohmios w w, nada más por Ahora y gracias
            realmente no lo se, podria referirse al tipo de resistor o la forma de montaje o a la potencia, despues de todo 550 ohms en un circuito de 14 volts producen una corriente de 0,025 amp. lo que da una potencia = 0,34 watts.
