Circuito destellador de 3Vcc para maqueta
Hola a quien pueda ayudarme; necesito ayuda para construir un (en realidad 2) circuito simple de un destellador para led's y otro circuito para ampolletas incandescentes para linternas (estas pequeñas de 3 vcc). Esta ayuda que solicito lo requiero para montarlos en una maqueta de un bote pequeño con 2 pilas AA, y bueno la verdad que de todo lo que he encontrado es solo para crear destellos en corriente alterna y ademas poseen demasiados elementos; ademas no quiero utilizar led's que vienen listos de fabrica con destellador porque quiero yo regular la caracteristica de destello (destellos mas rapidos o destellos mas lentos). En el bote tengo el espacio muy reducido pero pueden entrar hasta 3 baterias de 9v o 6 pilas AA para que se hagan una idea del espacio que manejo para poner todo esto. Eso seria de mi parte y muchas gracias por la lectura y ayuda.
9 Soluciones propuestas
Utiliza un 555, podrás ajustar la frecuencia, al ancho del pulso de encendido y de apagado.
Hola Ennio, muchas gracias por responderme tan rápido, pero necesitaría obtener los diagramas de los circuitos. Busque por el 555 que me indicaste pero solo encontré circuitos para led's lo cual me sirvió, pero a la vez necesito tambien un circuito para obtener los mismos resultados destellantes pero en vez de led's que sea con una ampolleta incandescente de 3 vcc (estas pequeñas de linternas).
De un circuito que encontré con el 555 destellante me resulto a la perfección pero no funcionó con la ampolleta de 3 vcc, alterne varias veces el led con la ampolleta y siempre funcionaba el led pero no la ampolleta ¿por qué sucede esto? ¿se podría hacer alguna modificación al circuito para hacerlo compatible con la ampolleta? o ¿tendrías un circuito para hacer el mismo efecto pero con una ampolleta de 3 vcc?
¡Muchas Gracias!
Hola
Para tener el mismo efecto con ampolletas, tienes que conectar la salida del circuito oscilador a un optotriac, de la capacidad de corriente y potencia a utilizar. Si el tab del triac es metálico, se debe utilizar una mica aislante. Además se tiene que considerar un disipador de calor acorde a la potencia manejada por el triac.
Te anexo link en que utiliza un triac MOC3041.
http://213.97.130.124/modpot/modpot.htm
http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Optoacopladores.php
Si tienes dudas, postea.
aludos
ese moc ese es demasiado grande como para prender ampolletas de las grades para una casa real no para una maqueta
podrías probar con un transistor tipo 2n3904 o algun otro
Juan, el moc esta bien, puede ser ese, o un 4N25, o cualquier otro opto...
ok..pero un moc para una ampolletita de linterna me sigue pareciendo grande
y si quieres poner la ampolleta directamente (pero nose cuanto aguante el 555 pero podría funcionar)en lugar del diodo; también debes quitar o puentear la resistencia limitadora.
bueno de todas maneras no se dice cuanta corriente espera manejar ya que el transistor podria quedar pequeño
saludos
En realidad cuando respondí, leí sólo ampolletas incandescentes pero se me olvidó que era para la maqueta alimentadas con 3VDC. Por lo que no se puede utilizar un optotriac sino un optotransistor como el que indica Torreselectronico. Aunque hay ampolletas para linterna de 3vdc que consumen 500 ma y si son varias sería mas conveniente amplificar la señal del 555 simplemente con un transistor que soporte la corriente de las luces que quiera ponerle.
Debo tener esa enfermedad que se llama.....que se llama....que se llama................¿cómo se llama?'..............
Muchas Gracias a todos Ustedes, me han ayudado mucho y me han aclarado bien el tema de la ampolleta de linterna. La ampolleta (de linterna) que pretendo usar es de justamente 500 mA, ahora espero luego obtener los componentes y terminar mi maqueta.
Si llego a tener mas dudas con mi proyecto u otros temas de electrónica estaré confiado de que obtendré ayuda de Ustedes. Adios y Saludos.
Hola
Te dejo unos circuitos con 555, si cambias las resistencias de los botones por un potenciómetro, puedes controlar la frecuencia a tu antojo.
http://www.electronica2000.com/temas/imagenestem/circuitos555.gif
