Contador digital
Hola, alguien me podria dar algun circuito para hacer un cuenta personas digital con 4 digitos. debe tener un boton de reset a 0000 y otro que cuando apriete vaya contando de a 1. Debe ser algo bien pequeño.. Muchas gracias.
podrias usar un icl7107 e ir incrementando la tension de la entrada en 1mv funcionando todo con una bateria de 9v se me ocurrio en el momento tendrias q probarlo..yo hice un sensor de temperatura con esta integrado y la desbentaja q tiene es que consume mucha corriente.Ami la placa me habra quedado 7x4x3.5 ancho largo altura.
