Solo faltan 52.256 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cargador Ni-cd Ni-mh Programable.
Estuve experimentando con unos circuitos y llegué a un cargador de baterias que se puede programar en su salida de voltaje y ademas es de corriente constante. Lo probé y he cargado baterías de cámaras filmadoras y de otros instrumentos dentro de poco la voy a publicar . Si les interesa por favor responder para ver si vale la pena o no. Gracias a todos por su interes en la electrónica!!!
    14 Soluciones propuestas
    El proyecto parece interesante.
      Felicidades, parece bueno tu circuito. Yo creo que vale la pena que lo publiques.
        definitivamente seria bueno q lo publicases, ya q un buen cargador de baterias es indispensable en el taller, y al menos por aca las baterias Ni-MH son caras, como para dañarlas con un mal cargador. ojala y te animes a publicar el circuito!!!
        Salu2 a todos !!!!
          Estoy convencido de la importancia de compartir proyectos más cuando son interesantes, y es verdad muy útil y también necesario para cuidar las nada baratas baterias
            Amigos, disculpen si no lo he publicado todavía, pero no recibí a mi correo respuestas recibidas por ende, creí que no lo habían visto, excepto ahora si mellegó un mensaje privado y abrí el link y ¡sorpresa!, había varios interesados, lo voy a publicar dentro de poco y gracias a todos por el genuino interés.
              Con mucho agrado les publico el circuito. Está en pdf pues cuendo formatié el pc, guardé una copia de este circuito. Ojalá les sirva y me comentan como les funcionó por favor, gracias.
                Aquí está la parte 2, pues tuve que dividir el archivo porque solo se permiten hasta 6 megas si no me equivoco y este tiene un poco mas de 7 megas. Solo tienen que integrarlos con el wincommander por ejemplo, es el que yo uso, y luego descomprimirlo, ojalá les sirva.
                  Ola amigos!!!
                  he leido el post y la verdad que me interesa muchisimo este tema. Yo también intento montar un cargador de baterias de NiMH programable.
                  No se si me pasa a mi solo, pero no puedo abrir el archivo que as adjuntado...
                  Después de descomprimirlo no tengo ningun programa para poder visualizarlo.
                  Aver si me podriais echar una mano!!
                  Saludoss, y gracias por adelantado!!!
                    Tal vez muchos sepan como ver el archivo que nos incluye nuestro amigo, pero para aquellos que no tienen ni idea de como se puede abrir es muy sencillo, extraigan el contenido del comprimido en c:\circuito, abran la carpeta en donde se acaban de estraer los archivos, borren el que termina con .crc, necesitan abrir una ventana de msdos, y con el siguiente comando se crea un archivo el cual contiene lo que estamos buscando "copy /b *.* circuito.pdf" sin las comillas
                      Muchísimas gracias igual seth83 por tu gran aporte.
                      Ojalá quienes prueben el circuito comenten si es bueno o malo, por favor con sinceridad.-
                        no puedo verr¡lo lo intento, agradeceria si me ayudan,pongo en ms2 y me dice que esta siendo utilizado los junte todos en una carpeta llamadas circuito en c:\circuito
                        pero nada
                        gracias
                          Voy a publicarlo de nuevo, a ver si se soluciona el problema, espero me confirmen si les sirvió por favor, gracias.Pulpito
                            Aquí les va el circuito, está en formato PDF.
                              Aquí les va el circuito, está en formato bpm.
