Solo faltan 52.232 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Busco esquema de regulador impulsos 3V a 12V y 5Amp a 17Amp
Hola ,soy nuevo por aqui y no entiendo mucho del tema,pero busco un esquema para hacer un regulador de impulsos para mi coche,asi que seria un regulador de impulsos para corriente continua de 3V a 12V y poder tambien regular el consumo de los amperios de mi bateria de (75Amp) , de 5Amp hasta maximo 16Amp,para un aparato que necesito probar con diferentes consumos de Voltios y Amperios en mi coche.
Les estaria muy agradecidos de antemano si alguien me pudiera alludar en la busqueda de este esquema.
Muchas gracias por su atencio.
Saludos.
Gabriel.
    4 Soluciones propuestas
    Disculpa, pero no se entiende de que forma querés regular, exiusten reguladores que sirven para tensión y para corriente también pero no entiendo que es lo que deseas
      Hola, Ante todo ,gracias por la atencion prestada.
      Te comento que lo que necesito es un regulador de impulsos,tengo un generador de hidrojeno para reducir los consumos de gasolina en mi coche,pero el problema que tengo es que cuado lo hago funcionar y lleva un rato funcionardo se calienta y enpieza a consumir mas de 20 Amperios con lo cual llega un momento que el agua llega a herbir y el invento deja de funcionar,he pensado que para poder solucionar este exceso de consumo disparado puedo poner un regulador de impulsos y asi controlar el consumo de Amp que es lo mas importante y tambien poder controlar el consumo de Voltios ,por todo ello creo que me inra bien en contrar un esquema para hacer un reguklador quie me permitiera regular los amperios desde minimo 2 o 3 Amp hasta un maximo de 18 o 20 Amp para asi poder yir haciendo pruevas en que consumo saco el mejjor rendimiento de hidrojenos con mi jenerador de hidrojeno,lo mismo tengo que poder hacer y regular los Voltios ya que tengo entendido que con 1 o 2 o 3 voltios funciona mejor que con los 12 V directamente cojidos a la vateria del coche.
      Por todo esto busco un esquema con el que pueda hacer un regulador de impulsos que me permita regular tanto los Amp como los Vol.
      Ya he encontrado un esquema que creo que me servira ,si en algun momento estais interesados en el tema me lo decis y os envio un enlace a una pajina de donde me han facilitado todo lo que se practicamente y tambien podriais aprender del tema bastante si tubierais interes.
      El esquema que me han pasado esta en el siguiente enlace: http://www.hyiq.org/Library/HHO.htm
      Ya me dirias si teneis algo mejor o no ,pero yo creo que este esquema me puede servir bien.....
      Muchas gracias por todo y aserviros si necesitais algo.
      Saludos.
        .....y tambien poder controlar el consumo de Voltios .....[/quote:beb322b02b]
        mira tienes un error de concepto los voltios no se consumen, solo consumes corriente.
        para controlar la corriente puedes poner una fuente limitadora de corriente constante, la calculas para el amperage requerido y no te permitira subir el amperage.
        este circuito desenganchando los resistore y poniendolos en serie con la carga podria andar
          Muchas gracias por tu aclaracion y tu esplicacion y tambien por el esquema que adjuntas.
          Tambien creo que me funcionara correctamente y podre regular bien.
          Si en algo puedo ayudar cuenta con migo.
          Bueno,voy a seguir experimentando.
          Un millon de gracias.
          Saludos.
          Gabriel.
