Foros | Webinarios | Blogs
Amplficador de 30W en serie.
pregunta.
mi hijo hizo un amplificador de 30W para la guitarra electrica, con un TDA2050, pero quiere un con más potencia. ¿Es posible poner otro amplificador de 30W, en serio? (colocar dos circuitos en serie).
Si tiene algun diagrema agradeceria que me lo mandaran a mi E-Mail.
Muchas gracias
Juan.
4 Soluciones propuestas
hola juan young: realmente no he realizado pruebas de conexion en serie. En teoria si se podria conectar habria que probar nada mas recuerda que no tengas diferencia de tierras entre los amplificadores si no tendras problemas
yo arme un amplificador para mi guitarra ( qye toco en mis ratos libres) que me da como unos 150wts si te interesa para enviartelo
saludos
Mirá, no conosco mucho ese integrado, por lo tanto no se que impedancia minima soporta, pero una cosa que se puede hacer o probar es conectar dos aplificadores iguales en modo puente (Bridge).
Lo que tenés que hacer es conectar una entrada normal y la otra invertida (una de cada amplificador), por lo tanto se desfasan 180 grados. A la salida, lo que tenes que conectar son los dos positivos, uno de cada potencia, los negativos no se conectan, de esta manera, las potencias se suman. Espero que te sirva!!!!
Un saludo
leandro!!
Agrego algo, los dos positivos van conectados a los terminales del parlante!!!!
hola!como esta?
juan young como anda el amplificador? no tiene ruido?me podria subir el diagrama porfavor?
saludos y gracias
