Solo faltan 52.490 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Generador de barras
Hola.
Si alguien dispone de algun circuito de algún generador de barras de color Pal N o de alguna página que tenga algún circuito para armar uno estaría muy agradecido.
Cordiales saludos a todo el foro.
    5 Soluciones propuestas
    hola omelgratti: revisa la siguiente pagina http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/instlab/videogen/index.htm
    saludos
      aqui tienes un articulo interesante
        Tampoco pude bajar la info que puso pato tengo problemas en bajar del foro los pdf creo que seria bueno que mejor los suban comprimidos bien sea con el winrar o el winzip o el winice. Hasta pronto
          debes estar seguro que estas logueado.
          te posicionas en el mensaje que tiene el archivo
          haces clik derecho sobre la palabra descargar y luego elegir la opcion guardar destino como y eliges la carpeta de tu pc donde lo bajas
          alternativa 1
          utilizar un gestor de descargas como el FREE DOWNLOAD MANAGERque lo puedes bajar de aqui
          http://www.freedownloadmanager.org/download.htm
          Alternativa 2
          usar Firefox como navegador en lugar del IE6
          Bajar firefox de Idea->Aqui
            Saludos, colegas.
            Tengo una pregunta;
            ¿Que reformas tengo que hacerle, para la norma NTSC?
            Una vez le envie un e-mail al autor de este generador y nunca respondio.
            Hasta luego. wink
