Solo faltan 52.468 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Necesito circuito puerto infrarrojo PC
Buenos dias a todos, necesitaria si alguno de uds . tiene el circuito para armar un puerto infrarrojo para pc, y si es posible para salida desde rs-232.
Gracias
Wally
    8 Soluciones propuestas
    wnrimini: te cuento que lo unico que tengo para ayudar es este puerto infrarrojo, pero no es rs 232, sino que tenes que tener conector interno para TX y RX de Irda. yo lo arme, y aparte de ser barato y sencillo anda joya. la verdad que no me acuerdo de donde lo baje, pero aca me quedo el circuito.
    pd: los transistores son BC 548.
    espero que te sirva, aunque sea para probar en otra maquina
    saludos wink
      es muy bueno solo que tiene que algunas modificaciones solo analiza un poco mas es todo
      puedes simplificarlos
        Yo he montado este circuito y me ha ido muy bien.
          y cual son las potencias de cada dispositivo y si puedo montar este circuito a una board 748lmrt pcchips
            ami tambien me interesa este tema pero lo que no es si este sircuito lo puedo adaptar a un USB que resultaria mas practico o si no me podrian decir donde esta el TX y RX en la mboard?
              bueno acá esta la solución a tu problema!
              espero que te sirva.
              http://www.overclockers.cl/guias/759/guia-para-construir-un-receptor-universal-de--control-remoto-by-christianeithor/2.html
              te adjunto abajo la imagen porque en la pagina no esta, pero la saque antes de que la sacaran de la pagina esa
              salu2
                hola chicos ese circuito sirve para utilizar un control remoto universal para poder usar la pc con el mismo???
                disculpen mi ignorancia pero no soy entendido en este tema recien estoy iniciando
                  el circuito para control remoto presentado aarriba no sirve para datos es para control remoto mover el mouse correr programas y necesita software adicional
                  los dos circuitos que dicen irda sirven para datos y si tienes windows no necesitan software adicional ya que el windows trae los drivers correspondientes, solo necesitas que tu placa madre tenga un puerto irda este puerto es interno
                  no se de circuitos para el puerto serie
                  si quieres por usb lo mejor es comprar un aparato ya listo ya que los usb son mucho mas complicados
